попробуй на ЛА3/ЛН1 генератор собрать
у меня в PAL кодере генератор на ЛА3 собран
а можете схемку дать? Я только что частотомером замерял частоту показывает 4,43-4,44 на R13 есть
а на R14 есть 4.43?
схема на ЛН1 здесь: http://www.nedopc.com/PALCODER/coderA.zip
Скорее всего кварц должен быть на 4.433619 мГц
Только что собрал один Кодер VGA&PAL с 4.430 мГц
изображение черно-белое, подключал
к пентагону. Поставил тудаже старый
кодер c 4.433619 мГц и изображение цветное.
на R14 частота есть как 4,44 на R13 частота не стабильна, все время меняется 4,43-4,44 когда замеряю частоту экран на телевитзоре становится зеленым.
---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:41 ----------
у меня стоит на 4.433619 мГц, есть еще парочку, попробую сейчас другой поставить. Поставил результат тотже.
Пробовал на другом клоне, такой же результат выдает пал кодер.
Может грабли в самой микре? Как я понял генератор то работает.Проверь монтаж,может где-то что-то не контачит?
PALcoder завелся. Заменой кондера С18, точнее напайкой сверху более мощного. Появилась цветная картинка. Изображение конечно желает лучшего и отсутствует желтый цвет, в остальном картинка нормальная. Спасибо всем кто помог, наталкивал на мысль.
