Вообще-то эту ссылку надо-бы сюда и особенно сюда чтобы народ не искал по всему форуму. Особенно по второй ссылке. Надо сделать плюсики активными ссылками просто.
Попробовал для профи 4.01 сделать доработку
схемы установки SIMM модуля.
Теоретически схема должна работать, но на
практике проверить нет возможности.
Кто будет реализовывать напишите что
получилось.
Вот спасибо)
Внимание!
В схемке подключения SIMM к Profi 3.2 обнаружены
ошибки в подключении сигналов на свободный элемент
U53. Ошибки исправлены, схема перезалита в первом посте.
Спасибо Oracleua за найденые ошибки.
Ребят, прошу, перезалейте схему для 3.2. В первом посте файл уже потерялся.
Lexx!, держи, что нарыл в бумагах https://yadi.sk/i/2AqvJxhAkHwXb
Перезалил.
Anykey, подскажи, вместо ру5 можно поставить ру7. Потому как из 2 линеек у меня 2 микросхемы битные. А ну 5 еще найти нужно. А так будет стоять планка на 1Mb и линейка ру7.
я думаю можно.
просто первые выводы ру7-х надо будет объеденить и посадить на землю или через резистор на плюс пять вольт.
этим ты выберешь нужную половину микросхем. ибо ёмкость то у них больше.
посмотри на плате - как разведены первые ноги микросхем.
скорее всего просто в воздухе висят.
РУ5 найдены! Ура. Так же нашел 4 SIMM модуля. На одном стоит 2 штуки HYB514400BJ-70 и BP41C1000B-6, на трех оставшихся по 2 CL514400J-07 и по одной P511000J-06
Судя по тому, что в даташите к HYB514400BJ-70 написано 1M x 4-Bit Dynamic RAM Low Power 1M x 4-Bit Dynamic RAM, модули мне достались как раз по 1 мегабайту
