В интернете всё пестрит этим, технология не новая как бы.
http://www.google.ru/search?hl=ru&so...=&oq=&gs_rfai=
http://www.artem.ru/cgi-bin/news?c=v&id=752
http://easyelectronics.ru/sozdanie-p...go-utyuga.html
И так далее...
И так далее...
А я сколько не пробовал - нифига не получается...
это искуство постигается после 128го вскрика: "Да ё.... шкин кот!"
Andrnow - нужно пробовать и делать, делать и ещё раз делать. У меня например, тоже бывает, одну плату сделал отлично, вторую плату, более сложную с тонкими дорожками и растоянием между ними сделал и тоже отлично, а потом чуть передержишь по времени или надавишь сильнеее и дорожки потекли или ещё хуже плохо обработаешь поверхность и дорожки отваливаются местами, и в итоге всё приходится переделывать. Вобщем сдесь нужно много личного опыта и практики.
или ламинатор купить...
psb - А Вы пробовали делать при помощи ламинатора, а то я давно об этом думал, но как то... Думал, что дорожки будут смазываться. И как прикрепить тогда распечатку с дорожками к текстолиту, чтобы она не смещалась? Я правильно понял речь идёт об обычном ламинаторе, два ролика перед термоэлементом, один сверху другой с низу и такие же два ролика после термоэлемента?
я пробовал только утюгом. но другие кучу раз пробовали ламинатором, много есть заметок об этом на изиэлектроникс. говорят, получается ГОРАЗДО лучше. вплоть до того, что берется подложка от самоклейки (тонкая), печатается на ней, кладется на текстолит, прогоняется (мб неск. раз), остывает и просто отрывается, без отмачивания даже. дороги не смазываются.
psb - Ну Вы меня прямо заинтриговали, насчёт ламинатора. Ну отмачивать я итак не отмачиваю, писал выше, плёнка просто снимается и всё, в одной руке держим плату, а другой потихоньку неспеша приподнимаем плёнку, весь процесс занимает 1...2 минуты максимум. Ну если решусь купить ламинатор, то попробую. Ну и сдесь на форуме где нибудь выложу результат того, что получилось.
Всё, а то какойто флем получился в теме.... Тема не о плёнке как бы...
Нароод - отошли от темы !!! про утюги была спец ветка. Товарищи модераторы - переклейте плиз посты не по теме - туда.
