при старте биос ставит стек в АЦЗУ (текстовый экран) и мусор - это стек, это нормально
если на текстовом экране нет мусора - то АЦЗУ в пордяке
F1+Reset - быстрый сброс, у вас должен стартануть бейсик
F2+Reset - на экране надпись "Нет внешнего ПЗУ"
F3+Reset - обычно на экране куча 9
F4+ по идее тоже что и F1 для вашего случая
при нажатии до ресета любой Fn тесты скипаются
при старте как помнится корвет заливает ГЗУ синим цветом
>при старте АЦЗУ или ГЗУ, если АЦЗУ, то проблем с ГЗУ я могу и не увидеть.
у корвет нет РЕЖИМА экрана, есть два разных экрана и можно управлять только их отображением, в общем текстовый экран это как еще один (4й) слой графики.
>что означает надпись "ОПТС 2.0" при старте?
что у вас ПЗУ с ОПТС 2.0, и возможно второй корвет, хороший повод проверить
и приятное для вас, он умеет отдельно ругаться более конкретно на ошибки
говорить ОШИБКА ШИНЫ, ПЗУ, ГЗУ, ОЗУ
вот как стартует ПЗУ ОПТС 1.0, но думаю оптс2 близок к нему
инициируем PIC
инициируем TMR (выключается писк если был)
проверяем нажаты ли кнопки, если нажаты - пропускаем все тесты ...
гасим экран ГЗУ (палитрой)
проверка шины данных периферийных БИС
тестируем АЦЗУ
заполняем ГЗУ константой
включаем отображение ГЗУ
стек в экран АЦЗУ
выводим текст ОПТС
проверяем CRC ROM
проверка RAM
имитируем нажатие F1
а тут анализируем что конкретно нажато
т.е. вам надо смотреть в сторону основного поля памяти РУ5
РУ4 - это АЦЗУ, кстати их 9 штук :)
3 ряда РУ6 - АЦЗУ
РУ5 - основное ОЗУ
