Пачка резюков по схеме R2 , подтягивают шину данных к +5 (на начальном этапе отсутствие не смертельно).
---------- Post added at 01:43 ---------- Previous post was at 01:42 ----------
Фигулина - кондёр C2 .
на "Риту" очень сильно походит..
кста, в правом нижнем углу есть место по м/с.. не пропустите..
Это под шлейф клавиатуры .
нет микросхемы типа компаратора (не помню, что за микросхема, с планарными выводами) и места под нее, не похожа на тот Ленинград, что я собирал. Вернее похожа в нижней половине, где проц, ПЗУ, мультиплексоры и память, а в верхней не похожа.
перепутал, компаратор в нижнем правом углу, и место под него в DIP корпусе есть. Все равно не тот ленинград.
Это плата Весты ИК-30. У меня есть родная дока со схемами. Давайте мыло, куда отправлять.
Кинься и в меня плиз . Потом перевыложу на всеобщий показ .
2 Drifter
Сделай плиз фотку и нижней стороны платы .
fan, отправил.
Кстати, я немножко уточню. Мне встречалось несколько Вест с одинаковой платой.
Веста ИК-01, Веста ИК-30, Веста ИК-31.
Сенькью !
Закинул сюды - http://zx-spectrum128k.narod.ru/VestaIK-30.rar
СПАСИБО
Gryphon, мое мыло ща в лс пришлю!
---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 18:54 ----------
какой именно зилог нужен? и каких 2ух микросхем нехватает в слотах?вообщем помогите это собрать)) в электронике немножко шарю)) так что не особо сложно разобраться будет.. что осталось для сборки платы хотябы?! и есть ли именно ПОЛНЫЙ мануал по сборки коструктора (Веста)
Любой Z80 или клон .
ПЗУшки с васиком . Можно установить одну большую (по моему линку внизу страницы картинка с резнёй есть).
Так же можно сковырнуть флэшатину с песюковой мазерборды и прошить её (тут один из способов - http://sblive.narod.ru/GameBoy/DualF...lFlashProg.htm ).
Смотри по монтажке чего не хватает . Начни с кварцевого генератора .
З.Ы. Закинь фотки нижней стороны , это сильно упростит разбор полётов .
