А есть возможность посмотреть список этих партнамберов?
что например в данном случае означает C014372?
под таким партнамбером числится электролитический конденсатор в 2600 :v2_rolley
http://www.atariguide.com/pdfs/Atari...ice_Manual.pdf
Возможно Вы неправильно считали какую-то цифру.
При более детальном изученни оказалось что это ROCKWELL CO14377
вот точно такой же:
http://www.chipdb.org/img-rockwell-c...6502_-5195.htm
Каталог Атари номер этот тоже узнает:
http://www.atarimax.com/jindroush.atari.org/achip.html
Но самое интересное: я вскрыл сегодня Apple][ 1979 года
там точно такой же ROCKWELL CO14377
Выходит не только Атари пользовали такие партнамберы?
Кто хочет тот найдет ;)
Подобной маркировкой пользуется NCR, может кто еще.
Хотя ИМХО для оптового покупателя (Atari) сразу наносили нужную маркировку и иногда микрухи с такой маркировкой поставлялись "на лево".
Доброго вечера. Так и не смог найти нормальную схему системной платы Агат-7. В книжке столько ошибок и несуразицы... Замучился вызванивать на своей плате, проверяя по схеме. Где найти?
Есть такой вариант у меня тут: http://agatcomp.ru/Reading/books.shtml Может подойдет......
"Вы без труда найдёте эту книгу в инете, но особенность моей публикации в том, что она содержит очень много пометок и исправлений, сделанных "от руки" ещё во времена активного использования "Агата". Например отмечены номиналы большинства элементов в схеме блока питания. Кроме того, некоторые схемы в книге явно устаревшие, например, схема контроллера дисковода 140 кб мной исправлена."
P.S. http://agatcomp.ru/Apps/Dvs.shtml
Вы знаете, именно эту книгу я и смотрел, но увы. К примеру, на этом листе полный бред. Шлейф, который не пронумерован, я отметил красной линией, он изображен как обычный проводник с кучей соединений. Вызванивал, естественно и близко не подходит.
Агат отремонтирован. Несмотря на кучу ошибок в схеме. Пришлось заменить 559СП2, две 555ИЕ7 и 555ИЕ6. Как-то так. Осталось загадкой, как именно их могли убить, они даже стоят в разных местах.
Теперь новая проблема - как записать дискеты? У меня конроллер для 840 к. На PC это возможно?
Ага, щаззз! (Это я сам с собой разговариваю)
Прочитал это и сразу стало все на свои места. То, что контроллер нестандартно работает с флопом, повергло меня в печаль.
Но порадовал встроенный монитор, который вместе с машинным кодом сразу выводит и мнемонику ассемблера.
Ввиду того, что я первый раз имею дело с Агатом и думаю, последний, поскольку никто не обращался ко мне по поводу их ремонта, считаю нецелесообразным тратить время на ожидание заказанных компонентов и сборку "моста", чтобы записать дискеты. Думаю, что ничего нового и полезного в будущем, я не узнаю. Посему принял решение продать машинку. Было просто интересно отремонтировать, но жизненные реалии толкают меня на такой поступок, хотя бы потому, что я так засыпался старьем, что даже ремонтировать порой негде бывает.
P.S. Забыл поблагодарить за классный сайт по Агату. Большое спасибо автору.
Подключен к моему любимому монитору Philips CM8833 по входу RGB TTL.
