А как насчет теста на BASIC (#F4 Cold restart. Полный перезапуск GS со всеми проверками.)?Цитата:
Сообщение от axor
10 OUT 187,244
15 PAUSE 100
20 PRINT IN 179
При 128К должен выдавать 3, при 512К - 14.
И вообще какие у сабжа симптомы?
Сообщение от axor
10 OUT 187,244
15 PAUSE 100
20 PRINT IN 179
Благодарю за ответы. Я правда не железячник и ничего конкретного по поводу симптомов сказать не могу. Дам железячнику почитать ваши ответы, а он уж сам пусть расскажет подробности...
Вполне возможно и недешевая. Ведь обычно встречается узкая 61256 (расстояние между сторонами микросхемы 7,5мм), а на GS надо ставить 62256 (~12,5мм).Цитата:
Сообщение от Ronin
Ну, по крайней мере, проги под девайс сбрасываются или работают с подключенной карточкой? Думаю такой симптом и нежелезячник заметит.Цитата:
Сообщение от axor
Просьба к модераторам железного раздела объеденить эту тему и "Проблемка со GS":http://zx.pk.ru/showthread.php?t=1339, поскольку суть вопроса одна и та-же - ремонт GS.
Точно не помню где брал (может кто подскажет?), но вот исходники прошивки GS. Думаю будут полезны при понимании результатов работы BASIC-теста и тому подобного.
вообще нынче проще одну микруху на 512кб поставить да и все.Цитата:
Сообщение от spensor
Ага, с организацией 64К*64бит:) А если речь идет о 624000 (если такая существует), то такие очень трудно достать, если не брать в расчет москвичей, у которых "Чип и Дип" под рукой есть, в котором все есть:(Цитата:
Сообщение от Ronin
Люди, принимайте в расчет особенности жизни в других регионах. Проблема которая в вашем городе решается очень просто, в другом городе может не иметь решения.
если я говорю проще заменить - значит ПРОЩЕ (если вся память упала). и с организацией 512к*8. и на адрес мой посмотри - совсем не Москва, правда ? и достать 512кб ненамного сложнее чем 128кб... обычные 62256 - те и правда, из пц дергаются, а 621024 планарные (что в расширении) - наврядли. к тому же Axor может и москичей попросить если особо нужно будет. А для потестить - пц-шные 62256 однозначно юзать.Цитата:
У нас тоже нет таких, я например люблю K6xxxx от Samsunga там куча всяких емкостей! Причем 8битной организации!Цитата:
Да , я бы с удовольствием покапался да в кодинге не селён, почему и спрашиваюЦитата:
Сообщение от jtn
может у кого была такая заморочка.А проц ,пзу я проверял на рабочей GS они работают.
Я про что и спрашиваю какие ИМС , схемы подрубания...Цитата:
Сообщение от Ronin
