это получится уже не спектрум а msx :D
В васике 3.0 используется. Там 2 бита всего хранятся.
Один бит - холодный/горячий рестарт (чтобы заставку всякий раз при сбросе не выводить). Делается на одной К155ЛА1 и почти любом регистре с Z-состоянием. Второй бит используется только на turbo-r выставлен когда включен тубро режим. На кувт-2 следовательно нафиг никуда не уперся.
Если возложить болт на 19 с левой резьбой на васик третьей версии то порт не нужен, он кроме заставки на старте ни для чего полезного не используется.
ram_scan, микросхемы для апгрейда уже в Новосибе и видимо в начале недели будут у вас. Было бы ооочень круто снять некое видео с апгрейдом КУВТ2 :) если нет вариантов снять то я попробую потом это сделать если объясните мне что нужно сделать.
Видео не сыму (в мобиле по сравнению с фотиком камера дрянная, только время зря тратить, а фотик видео не сымает). Так что могу только фотосессию цифровиком. Проблема в том что фен из китая не приехал до меня еще. А без него не покалечив я старый VDP не демонтирую.
Ну подождем фена :)
Я бы рекомендовал выкусывать. По нынешним временам текстолит в 503-й ценнее видипишника. Кроме того, важно в целости сохранить радиатор, тк с теплообменом там напряженка.
Согласен! да и v9938 купить не проблема.
Сдувать я буду профессиональным оборудованием, так что за текстолит можно не волноваться. В принципе кроме воздушной и инфракрасная монтажно-демонтажная станция у нас есть в конторе, как никак профильное производство, микроэлектроника.
Я на потрошении лабораторных кошек, мышей и кроликов (сетевухи, видяхи и прочая писишная периферия 90-х и 2000-х годов) уже руку набил =) Выкидывать жалко, а комплектуха полезная попадается, вот на органы и распускаю.
Запасной 9938 у меня есть. Покупал про запас.
А. Ну, это меняет дело.
ИК грелка это роскошь:)
