игрушку поломать. ))) вот не могу понять как там пошагово трассировать как в STS, как регистры менять
я понимаю, что это не по фэншую, но ломать ведь можно и с использованием трассировки в Unreal :)
Трассировка пошагово - INV VIDEO, TRUE VIDEO вроде (со входом в подпрограмму/без входа).
Присвоить регистру значение - регистр=значение (dec) или регистр=.#значение (hex).
Там всё просто как три рубля.
---------- Post added at 15:55 ---------- Previous post was at 15:53 ----------
И почитай приведенную здесь сцылку на книжицу Ларченко, там много чего интересного, брейкпоинты к примеру :)
ещё момент - надо помнить где в памяти находится резидент (и я забыл сколько байтов он занимает)
...и есть DJVU-документ с OCR этих сканов: http://grands.land.ru/docs/shad_mon.djvu.
Что-то поломалось в моем КАЕ со СМУКом и теневиком. При попытке просмотреть в теневике каталог любой реальной заведомо нормальной дискеты на обоих дисководах (3.5 и 5.25) вылезает ошибка Bad Disk 5. Замаунченные диски на ХДД замечательно показывают каталог. Так же заканчивается полное форматирование в Теневике реальной дискеты на обеих приводах ошибкой Stop Format 5. Как расшифровывается этот 5-ый код ошибки?
Дискеты TR-DOS. Форматировались или в FUT'е, или в самОм TR-DOS. Вчера нужно было просто скопировать файло Conver Commandеr'ом на реальном дисководе В (3.5). С одной дискеты на другую. Так он читает нормально, а пишет - даже башкой не дёргает, но ошибок не выдаёт, т.е. полностью завершает всё копирование в NUL. И в этом же коммандере не удаляет файлы. Без ошибок выполняет операцию, перечитывает каталок, а все файлы на месте. Блин, работало же всё... Вроде... Последний апгрейд был - скрытая регенерация и 4МБ (КАЙ 1024 + ПЕНТАГОН 1024. Тест памяти гонял сутки - ни одной ошибки.
