Это даже не смешно. Рязань , вроде небольшой город. Во ВСЕХ поголовно радиомагазинах (5 шт) лежат наборы пассиков на все размеры в виде разделяемого ковра. Цена около 100 рублей.
Абсолютно согласен. Любой магазин торгующий "инструментами и склянками для паяния", РЭА, ПДУ и т.п. атрибутами, среди прочего зачастую продает элементы механической части бытовой техники (шестерни, фрикционы и пассики) всех форм и размеров.
Есть в DVD на закрытие лотка , но маленькие .
На ум пришла какая-то вырезка из то ли журнала - то ли газеты 80х-90х годов из рубрики "Маленькие хитрости". В то время для этих целей рекомендовали взять резинку из медицинских перчаток.
Дело в том, что такие "самопальные" пассики не обладают необходимой жесткостью, из-за чего может "плавать" звук. Что с одной стороны вызывает дискомфор при воспроизведении кассет (про запись я вообще молчу), а значит, и определенные трудности при чтении спектрум-кассет.
А ты пробывал как крутиться прижимной валик???
его нужно почистить...и он должен легко крутиться..
тоже проделай со всеми крутящиемося элементами...и обязательно смаж..
Стабильность скорости задает узел тонвал-прижимной ролик. Как правильно заметил oracleua, это место должно быть в нужных местах чистым и смазанным, а еще поверхности ролика и тонвала (между которыми зажимается лента) должны быть ровными.
Это уже интересно, что-то вырисовуется.
Вот лентопротяжный механиз, очень похож на тот который находится в моем магнитофоне.
А где он находится этот прижимной валик?
http://www.licrym.org/images/5/59/Ma...protjajnik.jpg
http://www.licrym.org/images/9/99/Ma...on_golovki.jpg
Нижняя фотография - чёрное резиновое колесико прижимающиеся к тонвалу (стальному штырю). В местах соприкосновени обе поверхности должны быть чистыми и ровными (валик часто становится "скругленным" со временем и подлежит замене) . Также возможна малая сила прижима при ослаблении\растяжении пружины на ролике.
---------- Post added at 08:28 ---------- Previous post was at 08:24 ----------
В свое время "натрахался" с настройкой таких ЛПМ. Штука капризная и соответсвует своему классу.. 8р
На фото именно ваш ЛПМ, или подобный агрегат? Уж очень он "вшатаный".
---------- Post added at 08:32 ---------- Previous post was at 08:28 ----------
Самое сложное, на мой взгляд, настроить равномерное протягивание ленты. Компенсировать силу натягивания приемного вала, подтормаживание подающего и исключить "заламывание" ленты в тракте стирающая головка\направляющая-универсальная головка\головка чтения-тонвал, прижимающий ролик.
