По моему стандартное сообщение
Включил реал, с диск бейсиком явно перебор, если ты конечно туда ничего лишнего не воткнул
Как это не воткнул, во второй панельке живет msx2ext + disk.
Тогда почему в сообщении дизик макушку массирует?
вот сейчас перепрошью наоборот disk + msx2ext тогда и посмотрим...
---------- Post added at 00:25 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
Общем если перешить наоборот, то ДОС не находится, время не спрашивается, на экране мелькают артифакты и потом все работает постарому.
спаяй что-нить типа sunrise ide или beeride и будет тебе счастье, в ямаху специально шить ничего не надо. насколько я помню дискром там с каждым устройством свой, стандартные там только точки входа.
т.е. погоди... от версии ПЗУ ничего не зависит? ни раскладка клавиатуры, ни работа с расширенной памятью?
от версии бейсика зависит раскладка (подразумеваются разные модели компов, клавики там несколько отличаются), используемые графические режимы, про память не помню, можно посмотреть в эмуле, если поставить 512К памяти то в бейсике её больше не станет, проги которым это надо сами тестируют сколько её есть, накопители несут на борту своё пзу для работы с диском.
тебе самое оптимальное - распаять недостающие элементы , прошить прошивки от КУВТ2 ну и память нарастить, по сути у тебя сейчас усеченный вариант MSX2.
Глянь в гугле картинки по запросу msx 2 basic
Значит чтоб использовать графические режимы MSX2 и русскую (соответсвующую кнопкам!) раскладку надо прошить сообветсвующий бейсик.
Или как?
С накопителями понятно, без них этот ящик просто мертв, посему разумеется вторым шагом будет наверное Солнцесветящий ИДЕ.
Да (касательно бейсика, игрухи могут сами режимы счёлкать и память на VDP смотреть, в некоторых играх клавиши перепутаны т.е. они писались явно не под эту модель копа), только учти что бейсик от msx2 проверяет наличие часиков, если у тебя их нет, то он не запустится, но где-то пробегала ломаная прошивка, надо поспрошать у Caro или msxegor
По части накопителей, пока их нет поиграться все равно можно, на msx.org если не ошибаюсь пробегали утилиты для перевода rom в wave с турбозагрузкой, можно нарезать на болванку и грузиться с сидюка. вот здесь кажись можно посмотреть кстати http://cax.narod.ru/msx/packed/index.html
вот значит в чем дело :(
