Третье поколение ковоксных проигрывателей для ERAM
1. Главное новшество - объем звуковых данных теперь до 2031616 байт. Если файл < 512 Кб, то просто проигрываем соответствующий raw. Если >512 кб, то режем на части, например total commanderом и при вызове проигрывателя указываем файл с расширением .001. Сам я выбрал размер частей 256000 байт - на дискеты влезает три файла с небольшим запасом, на полный ERAM получается 8 частей, т.е. 3 дискеты.
В пределах дискеты части подхватываются автоматически, если на дискете все подходящее закончилось, то выдается запрос на запуск проигрывания или смену дискеты и продолжение чтения.
Чтобы в emu использовать ERAM на 2 Мб нужно скопировать конфиг и образ EDD из каталога emu в соответвующие каталоги эмулятора.
2. Проигрывание теперь можно прервать по нажатию УС, СС или РУС/ЛАТ
3. Чтение с диска немного ускорено
