только незабывай...эсли будешь плдключать немо иде---то там свой 48 с драйверами...
эсли переделовать 48 то нужно переделать 48 с комплекта глюк..
что угодно может быть, не поддерживаю версию полугорелых буферов...
Внимательно смотри ошибки разводки, они описана в первом посте по сборке п128к.
Есть программа PortDemo или DemoPort точно не помню, она показывает биты в порту при нажатии клавиш. Можно сначала по одной понажимать, должен один включаться, возможно, что-то выловишь.
В чем может быть проблема вот такая кака на экране с отключенной клавиатурой.
А должны быть единицы
Видео.
http://content.video.mail.ru/mail/dv...p.ua/2/i-1.jpg
Это срабатывает компаратор (порт чтения с магнитофона, #FE). Из-за особенностей дешифрации состояние порта "проецируется" в биты порта клавиатуры, что не смертельно. В принципе переключение может быть при неподключенном проводе для записи\чтения с магнитовона (возможно ненастроена схема компоратора).
Некоторые схемы компараторов при неподключенном проводе "самопроизвольно" перекльючаются..
Для меня данный порт вообще неактуален. После дискет, кассетами пользуюсь редко.
7-й бит и у меня моргает, это из-за магнитофона, пока на это можешь забить.
К клавиатуре относятся младшие 5 бит, внизу у тебя как раз массив 5 на 8 - 40 клавиш, горят единицы правильно. Подключи клавиатуру, должно все остаться по-прежнему. Потом нажимай по одной клавиши, при нажатии буде загораться нуль в нужном месте в соответствии с полурядом и позицией в нем клавиши. Если все правильно работает и при нажатии загорается только один нуль и только в своей позиции, значит все окей. Потом попробуй свои глючные комбинации, возможно, успеешь до ресета увидеть что-то.
---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
null_device, #3f - это чей порт? у меня там тоже нули, как и в нереализованных #5f и #1f...
Это скорее проверка "маски" кемпстон джойстика. Т.к. при нажатии кнопок на кемпстоне они "перещелкиваются" одновременно в нескольких портах. Кстати дешифрация кемпстона по #1F=%00011111, немного не "по правилам", по негласному стандарту он должен был бы быть #DF=%11011111.
Это как?! Если порта нет, должны быть еденицы.
to sevol, порты #1F, #3F - BDI, активны только при работе в tr-dos. Т.е. обычно их в адресном пространстве нет.
Угу .
Вот ещё результаты нанотехнологических экспериментов .
Если никакой финт ушами уже не помогает , нужно запитать регистр (тот что на чтение) через резюк ! :v2_lol:
На даный момент торчит регистр серии LS (наш аналог 555АП5), т.к. с ним глюкавость при первичных эксперементах была ниже чем у серии 1533 и буржуина серии F (1531). Питается таракан через резюк 360 ом (если поставить жирнее то таракан "не заведёся"). Резюки на подтяжке 5,1К .
