Пентагон 48к, схема здесь
Спасибо!
Спасибо!
null_device, вот - http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=1489
Нах.. тоесть, зачем было создавать себе такие трудности?! Надо понимать 8 корпусные экземпляры это 2К*8? Ужос - нах!
Кстати, "мысля" о нескольких МС ПЗУ возникла после надписи в тесте номера МС..
Скорее всего речь идёт о тесте, описание которого находится в приложении. Сам пользовался им недавно. Тест, мягко выражаясь, довольно странный. Сначала очень медленно заполняет ОЗУ разными кодами (поле "0", поле "1"), и только потом, примерно через 10 мин. работы проверяет регистр чтения данных (записью и чтением ячейки 4000), что, вобщем-то не правильно, если ОЗУ неисправно.
Если тест дошёл до проверки ПЗУ, значит ОЗУ проверено. Каков результат?
Несколькими постами выше я выкладывал подправленную версию теста.
-убраны странные очень большие задержки при тестировании ОЗУ
-подправлены контрольные суммы при проверке пзу 16к
-неиспользуемая часть ПЗУ заполнена необходимыми значениями, проверяемыми при тестировании
-введена задержка при печати текста
Лас, а можешь сделать тест чтоб он еще и количество тактов показывал?
буду очень признателен :)
Количество тактов процессора между прерываниями?
