fan, я тут прикинул схемку из первого сообщения, ведь если собрать схему, как во вложении, по идее должна точно также работать, как и твоя только дополнительного корпуса ЛИ1 не надо... я б проверил на своем пенте, но он пока в ауте :) жду осцил для ремонта, но схема получается аналогичная твоей, только вместо одного элемента "И" на микросхеме, собрано монтажное "И" на диоде и резисторе (возможно стоит увеличить сопротивление резюка до 680 Ом и убрать конденсатор С3)...
