u10_Reverse может помочь. GPIO - слот на 12 сигналов, внутри Спектрум, железо можно править "под себя". Например, сделать готовые счетчики-регистры на входах от энкодеров. Турба есть.
Исходники для ПС на Бэйсике(QB4.5) кстати написаны. Ну что реально этот проект сделать?
Я не спец, не могу оценить экономические и трудозатраты на турбирование обычного спектрума в 2-6 раз. А сборка современных производительных клонов, насколько я понимаю, удовольствие не из дешёвых.
Скорее всего, реально. Нужно, чтобы исходники и проект в целом оценил специалист по построению и программированию контроллеров. Ну и оценить экономическую эффективность реализации именно на спектруме. Я не вижу преимуществ у спектрума в этом плане по сравнению с первыми-вторыми пнями.Цитата:
Перестаньте заниматься ерундой.
Изучайте ПЛИС и шину PCI. Ничего сложного там нет. :)
Странно выглядит учитывая специфику этого форума...
Ну, а если по делу, то даже пень(1,2) там не нужен. Поясню. Управляющая программа для станка делается на ПС, её объём может составлять до 2-3 МГб для фрезеровки и до 500 кб для плазмы, самый распространенный формат УП(управл. Программы станка) это G-код, в нем в текстовом виде построчно(пошагово) задаются шаги по каждой из координат с заданной скоростью. Перелопатить УП до вида приращений по координатам можно ещё на ПС(тем самым сильно разгрузим спектрум). Насколько я понял подключить к спектруму SD на несколько МБ сейчас уже не проблема, тогда спектруму останется только, при работе с шаговыми двигателями, выдавать сигналы Step и Dir на каждую ось(всего получается 6 шт.) с частотой до 20 кГц, вроде вполне ему по силам! Обработку сигналов энкодеров при работе на шаговых двигателях можно не делать. При работе же с "чистыми" сервами надо обрабатывать сигналы 3-х энкодеров... Да, еще на экране спектрума надо проводить отрисовку получаемой траектории и контура детали, ну и немного служебной информации.
Т.е. на спектруме нельзя будет управлять фрезой, только плазма? На дискету 640 кб входит.
А что такое "ПС"?
ПС это персональный компьютер(в вольной транскрипции):smile:. Применять дискету при наличии SD-карт нет особого смысла. Станок имеется в виду 3-х координатный, т.е. фрезер.
А чем мах3 не устраивает? Или думаете кто-то напишет подобное с нуля и на энтузиазме?
