Да, для этого и нужна. Вот с детонатором беда. В шахтах есть камень, куда его надо ставить, но он выдаёт вот это:you can use the stone to set the detonator on, but the explosives needs positioning first:v2_conf2:
Логично, сперва надо найти динамит, который можно поставить экраном выше, а уж потом... ;)
Так ведь динамит то я нашёл.
Ну так и сказал бы где. :)
Подождите проходить дальше. Всё равно всё с начала придётся проходить. Та версия похоже непроходимая была. В новой 1.02 изменили карту. Надеюсь скоро будет и с бессмертием. :)
Dron, а как на те башни попасть-то?
UPD: Вопрос снят.
На экране Rock Pool, рядом с резервуаром лезь по растению, потом по облакам направо, и с правого облака, с самого края(!) прыгай вправо на дерево. Далее на башню с тарелками, с неё на соседнюю башню, на лестницу, пройдёшь паука и на следующем экране будет крыша того самого сарая. На ней то и будет динамит.
Я же писал, уже разобрался, но всё равно спасибо. :)
К предметам добавились отвёртка и магнит.
