лас, харэ уже.
лас, харэ уже.
Да написали уже давно на Спектруме БИОС - это Gluk Reset Service. Там тоже чёрный фон, есть буквы, цифры и нихрена не понятно!:v2_dizzy_snowball:
ZXFanat, судя по всему вы сами не чётко представляете себе суть вопроса, отсюда и улюлюканье со стороны не очень дружественно настроенных юзеров. Чтоб такого не случалось, желательно прежде чем предлагать что-либо, постараться разобраться в вопросе самому. Грубо говоря, BIOS - это набор драйверов к конкретному железу интегрированному на мамку, а так же программ инициализации этого железа при старте системы. Спековское ПЗУ SOS48 или 128, не является BIOS'ом в строгом понимании, хоть и выполняет частично его функции. На Спеке чистого BIOS нет вообще нигде - это принципиальный момент, т.к. BIOS - это атрибут полноценной ОС, а у Спектрума её отродясь небыло :) . ISDOS и некоторые западные поделки конечно можно с натяжкой назвать осью, но осью выполненной через чур в традициях спековской SOS, т.е. - как гибрид катка с самокатом :) . Поэтому правильней будет считать, что полноценной OS на Спектруме нет.Цитата:
Сообщение от ZXFanat
Это вполне закономерно, т.к. firmware и обязано быть привязано именно к конкретному железу.Цитата:
:) Нет, это скорее можно назвать монитором, но точно не BIOS'ом :) , т.к. ни одна программа не может получить доступ к содержимому Gluk Reset Service :)
Ответ Юрия мне понравился. Достойно и в тему.
Просьба администрации удалить тему.
ZXFanat, не суетись с удалением :) . По любому из этой темы можно извлечь пользу. Тем более что модератора в этой рубрике уж более полутора лет как нет :) , так что чтоб на неё обратила внимание администрация, это надо писать ей персонально :) . А тема интересна хотя-бы тем, что вскрывает уровень заблужлений бытующий в zx сообществе :) .
Возвращаясь к теме топика, хочу сказать, что Спеку действительно нужна BIOS, как и OS. Для создания BIOS нужна открытая база исходников драйверов и процедур инициализации. Что касательно OS, то я лично под Z80 не вижу никакой другой полноценной OS для Спека, кроме как CP/M. Другой такой полноценной оси, реально удовлетворительно способной работать на Спеке с Z80, просто не существует в природе :)
Большая просьба администрации оставить тему. Тема важная, интересная для каждого спектрумиста.
Ведь все "генераторы идей" хотят, чтобы их идеи были реализованы, чтобы были, не побоюсь этого слова, фанаты этих идей. Но никто не хочет платить за претворение этих идей в жизнь.
И вот тут нашелся спектрумист, который согласен платить другим спектрумистам за работу, а вы удалите тему.
Наоборот, тему надо прилепить. И название сменить на что-то вроде "Предлагаю ОПЛАЧИВАЕМУЮ работу".
Я серьезен.
(сначала вопрос к администрации: КАКАЯ СВОЛОЧЬ ПОГРОХАЛА ВСЕ МОИ ПОСТЫ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПАРУ ДНЕЙ КРОМЕ ИЗБРАННЫХ ТЕМ??!!!)
а теперь по топику:
если разобраться с тем, что такое биос, а именно - стартовая инициализация оборудования, предоставление интерфейса к оному и запуск оси.
(FPGA-варианты не рассматриваются в анализе)
а теперь по пунктам:
а) стартовая инициализация - в спеке нах не нужна. в смысле, инициализировать по большому счету нечего.
б) интерфейс к оборудованию предельно ясен, так что, см. п.А...
в) на данный момент оси по сути нет, а ты что есть (исдос) вполне пользуется при необходимости...
так что если кратко... ;)
Юрий уже второй пишет ответ. Ответ грамотный, без лишнего слова.
Где договор-то? Я жду его уже вторые сутки!
Или вы, богатый юрист, поедете в Питер из Твери на электричке, и вам в голову случайно придут идеи по договору? Насколько я смог понять, именно когда юристы путешествуют в электричках, им в головы приходят гениальнейшие мысли.
По теме:
Я тут посидел (не скажу, где), подумал полчасика, и мне в голову тоже пришли умные мысли насчет нашей с вами (точнее, вашей - ведь все авторские права будут у вас) базовой системы ввода-вывода. Так что не затягивайте! Муза, она ведь и улететь может...
ZXFanat, допустим, прошивка появится, а КАК ее тестировать? ни один софт не будет с ней работать. что значит она должна работать на ленинград-1? на 48к с магнитофоном? ВМЕСТО пзу 48к?:)
биосы, обычно, разные для разного железа. Ласу придется сделать минимум 3 разных версии? ЗА МЕСЯЦ??? что-то вы загибаете. 24ч в сутки он работать не сможет.
да и ТЗ от вас должно быть точное, а не "Прошивка должна поддерживать расширенные экраны". она будет уметь их включать, это уже поддержка:)
