А вот это ПЛОХО!!!! Но он греться из-за этого не должен.
Изображение не дрожит/мерцает? Звук без шумов??? Проверь питание на мелкой логике. Если там тоже скажет, значит что-то со стабилизатором и кондёрами. А +12В - надо проверять выпрямитель и стабилизатор...
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/c...ev.B-right.gif
По этой схеме проверь транзистор Q5 и стабилитрон CR7.
Мне очень сильно кажется, что сгорел выпрямитель. Из-за этого теперь вместо +9В с выпрямителя, через резистор R2 поступает +5В и дальше уже по цепи стабилизации +9В... Но почему скачет +5В - непонятно... В штроких пределах - это на сколько широких?
