Anteos, если прямым кабелем будешь подсоединять, то не забывай, что внутри дисковода по умолчанию запаяна перемычка DS1, а не DS0.
---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:50 ----------
при форматировании должен делать так, тык, тык, тык, тык... Частота тыков примерно одини раз за 3 секунды. Тыки, как я понимаю - это перемещение головки на следующий трек, звук происходит из-за работы шагового двигателя. То есть размечается первый трек на одной стороне и на оборотной, потом головка смещается на следующий трек и т.д..
значит не отформатировал
---------- Post added at 23:59 ---------- Previous post was at 23:58 ----------
Anteos, проверь защиту записи и заклей окно плотности.
