http://narod.ru/disk/25096967001/GS2MB_FIXES.RAR.html
Вот ссылка на фотографии с порезами и прочим. Там две фотки самой моей гски (снизу и сверху) и расширителя (только снизу, т.к. сверху ничего перепаивать не нужно).
Описание, чтобы Вы ничего при сборке не упустили из виду.
Верх платы ГС:
- Порезана дорожка между 14 ногой HC175 и 6 ногой ALS138.
- В место разрыва припаян смд резистор на 680 Ом (стоит на ребре)
- Чуть правее распилена дорожка около 8 ноги ALS138 (между ALS138 и ALS374 это видно)
Низ платы ГС:
- Припаяны 2 проводка
- Под правым проводом (примерно в верхней его трети) виден разрез дорожки
Сам расширитель:
- Исправлены 2 дороги к ИД7; распилены и заместо них приделаны проводки
- С диодами, вроде, видно что куда. Провод идет ко второму слева пину нижнего ряда разъема.
Если что непонятно или требует уточнения - спрашивайте.
PS: Есть маза, что можно обойтись без диодов, но пока возможности это проверить на практике не было.
