для преобразования ВГА в ТВ я использовал такую схему смесителя + ЛП5 для смешивания синхры, т.е. синхра должна быть ТТЛ или надо будет подбирать верхний резистор.
Также применял тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=278536&postcount=1
sergey2b, в чем тебя собственно не устраивает ВЧ сигнал с модулятора?
На самом деле там сделано все нормально за исключением одного, сэкономили на линии задержки, отсюда расслоение цветов, которые, наверное, тебя и смущают.
Надо купить линию задержки, это одна небольшая деталька, стоит 200-300 руб.
И впаять, как паказано на схеме L2. Резисторы в схеме +3 уже есть.
http://img819.imageshack_.us/img819/9530/tea2000.png
Сам я пробовал вставлять индуктивность вместо линии задержки, на расслоение цветов она влияла, удавалось даже убрать его с черных букв, однако страдали сами цвета, кое где они блекли... Думаю если поставить линию задержки, как указано в даташит, все будет окей. Чудес не бывает, радуга эта именно из-за этого.
Если на ВЧ добьешься красивого изображения, то можно перейти и на НЧ, схемы в интернете есть. Но думаю, что на нормальном телевизоре можно и с ВЧ спокойно работать...
Палкодер ЧРВ у меня на +3 отлично работает, все что потребовалось это заменить выходной резистор синхры внутри +3, я его уменьшил в два раза. Сигнал SVIDEO при этом выдавал отличную картинку, НЧ хуже..
буду пробовать схему которую предложил Atari
воспользовался советом из соседнего топика, синхра стоит как вкопаная
не, ненадо на видеопроц сразу подавать... и вообще не желательно к процу подпаивать что либо без развязки. у тебя ж на телеке есть композитный видеовход для всяких там приставок, тюнеров и видеомагнитофонов? вот к нему и подключи смешай синхру через 470 Ом и один из цветов через 1 кОм и подай смесь на видеовход... и еще - ты уверен что спек рабочий?
объясните пожалуйста
как вы считаете почему разработчики zx +3 не стали выводить полное видео если оно все равно уже есть на tda2000 и входе модулятора и было уже выведенно в предыдущих моделях (в 128+ точно)
а НЧ видео которое идёт на модулятор не пробовали подавать на телек ?
Вообще, любое цветное подключение кроме RGB я считаю неправильным, хотя возможно это проблема только самсунговского проца.
только с предварительным усилинием, иначе сожгешь теа2000,
если сожгешь, то не вешайся, у меня несколько штук есть, Андрюс купил в китае... Они редкие, так просто не достать.
---------- Post added at 17:28 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
потому что при хорошем модуляторе, а он у +3 хороший, разницы между НЧ и ВЧ особой нет. Только ВЧ более универсальное для ТВ. Кроме того, при наличии РЖБ, для монитора и более качественного изображения на ТВ можно и нужно юзать его.
У тебя какие проблемы с РЖБ?
