Я проблему решил координально,у меня стоит отдельный комп с 98виндой,там программатор а также 5"25 дискач для перевода.
Добрый день. Наконец-то получилось запустить схему этого программатора. Прошил на нем комплект Ртшек для Profi 5.02. Схема рабочая, но есть один момент, который пока настораживает - сильно грееться R7, когда открыт Т4. Это заметил, когда восстановил схему после экспериментов.
Предистория :)
Экспериментировал, т.к. в режиме программирования не подавалось напряжение программирования... заменил Т4 на контакты реле с катушкой 12В, которое включал Т3. В итоге, после гальванической развязки этого узла и проверки оказался неисправным Т3 (причем при загрузке компа с включеным программатором до инициализации LPT порта, напряжение программирования присутствовало, но потом пропадало при загрузке программы и не появлялось до выключения-включения питания программатора). Заменил Т3 и всё завелось! интересно было наблюдать, как клацает реле программируя РТшку дешифратора профи 5. Запрограммировалось, но с 14! различиями (менялись постоянно некоторые ячейки памяти, а некоторые стояли как вкопанные :)), думал что всё, ртшку можно выкидывать, но повезло видимо... По совету alvis`a попробовал заменить LPTшный кабель и глючные ячейки оказались чистыми! Восстановил схему с транзистором (эксперимент всё-таки ;)) и повторно прошил (дошил) той же прошивкой - теперь прога написала, что "Микросхема и буфер идентичны"! Дошить надо было несколько десятков байт... но чувствовался запах поленного лака... Потом прошил ФАПЧ, там тоже прошивка небольшая - всего 32 байта, так что пыхнуть ничего не успело, остальная память РТшки чистая и не используеться в профике. после удачного прожига (смок-тест практически прошел):) начал искать, что грееться - обнаружил R7 (0,25Вт), возможно что-то еще, сегодня продолжу поиск.
Документацию и печатку подготовлю, выложу здесь или в разделе ПАМЯТЬ.
Шил под ХР SP3 со включенным USERPORT-драйвером на Целике 1ГГц под сокет370, параметры LPT - в биосе стандартный адрес 378, режим порта ECP+EPP. В архив со схемами вложу и USERPORT, на котором проверял.
Насчет времянок - тут вопрос интересный, надо будет попробовать на пеньке 4 2,8ГГц, вроде мать с лпт... но это когда оформлю прогер, чтоб его переносить можно было... :)Цитата:
Да ещё и времянки выставить под современные компы...
Пока где-то так...
получается чтобы открыть Т4, нужно в базу подать напряжение меньше 0,7В. когда Т3 закрыт в базу Т4 идет напряжение 12В и Т4 заперт полностью, а вот когда открывается Т3, то в базу идет с делителя R6-R7 0,6В и Т4 открывается и начинает "греть" R7 током в базе, попробую найти на 5Вт... хотя если честно с реле мне больше нравилось :) процес был очень наглядным :) вобщем сегодня неуспел, а вот завтра проверю токи и греються ли транзисторы Т3 и Т4 (но с первого взгляда вроде не грелись, т.к. после обнаружения R7 я сразу пробежался по транзисторам).
Научил свой програматор правильно читать рт4 под хп...
пришлось:
1. Установить хп сервиспак 2 (с 3 паком не работал юзерпорт)
2. Установил юзерпорт
3. Изменил адресные линии (по схеме программатора не соответствовали выводам рт4)
Всем спасибо..Все работает
Собрал прогер в корпус..
оформил здесь
