На счет напряжений попробовал, ничего не помогает. А насчет геометрии надо попробовать , толька как войти в это сервисное меню не знаю. Может в этом меню можно сделать так, чтобы телек включался сразу в режим скарт с нужным разрешением?
Святослав, Сервисное меню включается пультом, у каждого производителя ТВ, модели, свой код входа в сервисное меню. Если что либор менять, нужно записать настройки, потому что если вы их поменяете вернуть не сможите, все в ручную нужно возвращать. По поводу сервисного меню посмотрите на форуме монитор.
---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:36 ----------
Я один раз сбил настройки, и не записал, пришлось идти к соседу с фотоаппаратом, у него такой же телек как и у меня.
Вчера позно вечером поробовал запаралелить на скарти выв.8 и выв.16 и подать на них +12В через резистор 64 Ом, телевизор включился в режим телевизора, подождал ~1 сек. и переключился в режим скарт. Так-что одна проблема исчезла, но осталась с геометрией. Буду пробовать войти в сервисный режим.
Святослав, А что за телевизор у Вас?
Телевизор у меня: BBK LT1529S.
Войти в сервисное меню пока не удаётся, на MONITORе спросил как это сделать, меня послали. Ужасный форум этот Monitor, и модераторы там как собаки злобные и такое впечатление, что в телевизорах там мало кто понимает.
попробуй:
ВХОД В СЕРВИСНЫЙ РЕЖИМ ТЕЛЕВИЗОРОВ BBK (в зависимости от модели).
1. Включить телевизор, удерживая кнопку MENU на ТВ нажать кнопку Stand by, потом отпустить.
2. необходимо на включенном аппарате
нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "OPEN".
3. необходимо на включенном аппарате
нажать одновременно кнопку "SOURCE" и "MENU".
4. В включенном состоянии одновременно нажать кнопки на телевизоре (боковая панель) SETUP+SOURCE. Попадаешь в Factory menu.
5. На пульте жмем кнопку "Меню", заходим в настройки звука, выбираем "Баланс" и жмем 0532. Одно но, комбинацию цифр нужно нажимать довольно быстро.
6.
В рабочем. режиме нажать "MENU" и не отпуская нажать кн. включения, подержать 3сек "POWER". Появится меню сервиса.
Проблема решилась сама, когда я выпаял из платы телевизора испорченный тюнер. Телевизор стал сам переключаться на скарт и запоминает настройки экрана.
Сейчас установил телевизор в корпус решил поработать. Возникла проблема телевезор время от времени через разные промежутки времени на доли секунды дергает кадровую развертку, при этом на параллельно подключенном 3УСЦТ ничего не дергается. Сигналы выбора режимов "скарт" и "видео" взяты с +12в, провалов по 12в не наблюдается. И еще до резета, когда на экране полоски никаких срывов нет.
Понимаю, что теме уже около года, но возникла похожая ситуация с лед телевизором BBK LEM-2449HD. При подключении через скарт или композит происходит периодическое подергивание изображения. Такое впечатление, что телевизор срывается в автонастройку (дергается раз в 10 секунд вверх на доли секунды). Может кто сталкивался и решил эту проблемку? В сервис меню войти не получается.
