А вот тут не поделитесь наработкой?
На том этапе я не делал. Но она легко вырисовывается, т.к. во первых у флешей JEDEC стандарт распиновок, во-вторых - все сигналы есть на системном разъеме, подсмотреть можно а ЕПРОМ адаптере. Готов принимать участие в разработке, если потребуется.
Продолжаю осваивать ДипТрейс, надергал библиотек из Орла и Пикада2006.
Потихоньку причесал это дело, но далеко не все. В качестве "учебного пособия" всялся за платку EPROM из комплекта программатора.
Вариант не окончательный, V1b. Хочу разъем заменить на 50-ти контактный, пока его в библиотеках не нашел.
http://s020.radikal.ru/i712/1310/8c/02d2063f9202t.jpg
Схему и плату пока не скидываю, т.к. не проверял.
Отрисовал в ДипТрейсе принципиалку этого модуля. Сверю еще раз схему с оригиналом и выложу на общую проверку.
По оригинальной схеме есть пара вопросов, как я понял, тут есть люди, кто собирал этот программатор.
Посмотрите по схеме, пункт 1 - получается что сигнал Р7 никуда не идет?
Пункт 2 - я правильно понимаю, что это сигнал RD? Там графика плоховата.
http://i076.radikal.ru/1310/33/cbf00a9153eat.jpg
Наши люди, читают инструкцию только в том случае, если точно уверены, что сломали что-то! Так-же и я, выше вопрос задал, а статью по программатору не перечитал.
По моим вопросам:
1) Сигнал Р7 не используется
2) Это сигнал RD
Вот отрисованная мною схема в ДипТрейсе.
http://s020.radikal.ru/i721/1310/a8/dce1a70d46bft.jpg
С платой пока не закончил - балуюсь (изучаю) с трассировщиком. Программа действительно простая, но довольно таки функциональная.
Хочу заставить ее развести платку в стиле 80-х, когда на одной стороне горизонтальные проводники, а на другой вертикальные. Пока полного "Винтажа" не получается, но все-равно уже не плохо!
Пару вечеров тусовал компоненты по плате, то одна сеть не разводилась, то другая! Плату старался поменьше сделать.
Пока остановился на этом варианте.
http://s52.radikal.ru/i135/1311/e0/eea3ac9f423dt.jpg http://i022.radikal.ru/1311/4a/12eac674982ct.jpg
Во вложении платка в ДипТрейсе.
Отрисовал и этот модуль, платку не выкладываю, рано пока смотреть, нужно еще ручками править, как и платку модуля EPROM.
http://s43.radikal.ru/i101/1311/0e/eb194bb19dcft.jpg
Вот вроде все поправил, дорожки потолще по возможности сделал.
http://s018.radikal.ru/i513/1311/be/65681b5a83e7t.jpg http://i020.radikal.ru/1311/7d/64e0eeddd230t.jpg
Прошу помощи зала.
Перевожу принципиалку основного модуля программатора в ДипТрейс.
Для питания операционников и получения программирующих напряжений, схеме требуется +5В, -5В, +12В, +15В и +30В. У автора на БП для РК эти напруги были уже. Для подачи на программатор -5В и +12В хочу на "системнике" и плате программатора поставить что-то типа Молекса, и взять напряжения с БП РК. Но нужны еще +15В и +30В, вот их планирую получить с преобразователей 12В-15В и 12В-30В.
Нашел такую схемку, см. вложение.
Может кто подкинет еще схемок подобных преобразователей?
gdv2002, Можно сделать как в WILLEMe.
или как в bidi pro
