так кнопку "пошагивателя" если так уж хочется посмотреть на замедлителе-можно заменить генератором с регулируемой частотой на несколько герц или десятков герц,может я конечно и ошибаюсь....
Если вы хотите тумблерами устанавливать адрес и данные для ОЗУ, то их нельзя будет соединять с Z80, а нужно будет подавать через мультиплексоры, что потребует много микросхем.
Можно программы разрабатывать на ассемблере на PC и записывать их с помощью программатора во FLASH. Так наверно будет удобнее, чем тумблерами в двоичном коде набирать.
Тогда система будет состоять из пяти микросхем:
1. К555ЛН1 для генератора 14 МГц.
2. К555ТМ2 для деления 14 на 4 для получения 3.5 МГц для Z80.
3. Z80.
4. К555ЛЛ1 для формирования сигналов управления FLASH.
5. FLASH для программ, например, SST29EE010-70-4C-PHE -- Flash 128Kx8, 5V, 70ns DIP32
Если потребуется ОЗУ, то тогда нужна еще одна микросхема:
6. ОЗУ, например, CY62256NLL-70PXC -- SRAM 32Kx8, 5V, 70ns DIP28
Данные выводить тоже нужен выходной регистр или триггер
7. Например, регистр К555ИР23 или триггер К555ТМ2, К555ТМ9.
Вводить в Z80 данные - тоже надо буфер или мультиплексор с Z-состоянием.
8. Например, буфер К555АП6 или мультиплексор К555КП11.
Так что наберется около десятка микросхем.
Чтобы не заморачиваться, решил сделать по схеме Тищенко. Не подскажите, как там адаптировать процессорный модуль под Z80? Можно несколько шинных формирователей убрать? Явидел схему мк на Z80 без них.
ZST, насчёт флеша идея хорошая, но мне хочется чтобы этот девайс не зависил от компа.
Да чтож вас как прорвало постить здесь не по спетрумовской тематике! :) Куды переместить?
Так Z80 вроде сердце спектрума,а так хз может в творчество или отечественные компьютеры...
можно начать
http://imlab.narod.ru/Electron/Z80_08/Z80_08.htm
О! То, что надо! Не родскажите простенький программатор этих ПЗУ.
