Так как спектрумисты пользуются только халявой, то полюбому этот способ связи никак не прокатит :).
//Здарова Роман, //
*04.10.05* *23:54:28* по селу *ZX.SPECTRUM* промчался слух, что Роман Лашков написал для All
на тему *"GSM как ZX канал"* следующее:
Hе выйдет.Цифровые потоки передавать тебе конечно никто запретить не может.Цитата:
_<> В связи с огромным распространением сотовой связи и дешевизны сотовых
_<> аппаратов, выношу на Ваше всеобщее обсуждение свою давнюю затею :p .
_<> Можно попробовать использовать сотовую линию связи для передачи данных со
_<> Спека на Спек прямо внутри голосового канала. Т.е. подавать данные на
_<> микрофон сотика, а снимать с динамика. Есть несколько вопросов. Hе
_<> запрещено ли передавать цифровые потоки в голосовых каналах связи, и
_<> будет ли скорость передачи приемлима в рамках обьема памяти , скажем, 48
_<> К. Стоит учесть, что есть тарифы с несколькосекундной халявой ;) . Если
_<> использовать EAR/MIC Спектрума, то вся работа (кроме коннекта) будет
_<> сугубо программной. Что скажете ? --
Если говорят "низзя", значит врут.Про СВ радиостанции-инфа устарела.
Однако коннекта не получиться(вообще никакого) - принятый звук будет сильно искажен+плюс обрезаны верхние частоты. Проше подцепить трубу к ком-порту и передавать данные напрямую как обычным модемом.
Bye ..
Привет _Андрей_ ! Пишет тебе *Dmitry* !
09 Окт 05 16:26, _Андрей Воронцов_ НН /All/:
но поскольку это сделано в прошивке телефона - ничто не мешает передавать цифровой поток в обход синтезатора при соответствующем патче прошивки телефонаЦитата:
АВ> Сразу хочу всех огорчить - даже голос в GSM не передается. В
АВ> принимающем телефоне СИHТЕЗИРУЮТСЯ фонемы, по которым мы можем
АВ> определить голос и что нам там бакланят. Поэтому реально мы HИКОГДА не
АВ> слышим голос собеседника по GSM, нежели это происходит по аналоговым
АВ> линиям. Это надо иметь в виду. Поэтому просто подключить
АВ> микрофон/телефон - не получится.
кроме того есть и прямые команды передачи данных по шнурку телефона в режиме GPRS и WAP
//Здарова Dmitry, //
*10.10.05* *21:23:06* по селу *ZX.SPECTRUM* промчался слух, что Dmitry Batov написал для Андрей Воронцов
Гм. Поделись этим патчиком...Который работает в обход кодека.Цитата:
DB> но поскольку это сделано в прошивке телефона - ничто не мешает передавать
DB> цифровой поток в обход синтезатора при соответствующем патче прошивки
DB> телефона кроме того есть и прямые команды передачи данных по шнурку
DB> телефона в режиме GPRS и WAP
Чушь проще говоря не неси.
Bye ..
_ющю_ Ответ на сообщение постинное в эху _MY.AREA_ (MY.AREA).
Привет _Sergey_ ! Пишет тебе *Dmitry* !
11 Окт 05 15:29, _Sergey Kazatchenko_ НН /Dmitry Batov/:
дизассемблер тебе в руки - может поймешь что компрессия не чисто аппаратная а на основе DSP - даже в винде есть кодек GSM6.10Цитата:
DB>> но поскольку это сделано в прошивке телефона - ничто не мешает
DB>> передавать цифровой поток в обход синтезатора при соответствующем
DB>> патче прошивки телефона кроме того есть и прямые команды передачи
DB>> данных по шнурку телефона в режиме GPRS и WAP
SK> Гм. Поделись этим патчиком...Который работает в обход кодека.
SK> Чушь проще говоря не неси.
буржуи не геморроятся со 100% аппаратными решениями ;)
PS. даже наша война на этот путь перешла - видел самолично компиляцию прошивки такого DSP c исходным языком разработки и батниками для дремучих совковых инженеров
*12.10.05* *8:39:43* по селу *ZX.SPECTRUM* промчался слух, что Dmitry Batov написал для Sergey Kazatchenko
Гм. Буржуи как раз не геммороятся с программными решениями. Покачай инфу на любой gsm-чипсет, и увидишь, что кодек там как раз с большего аппаратный. А кодек GSM в винде - это не пример. Там он точно 100% программный.Цитата:
DB> дизассемблер тебе в руки - может поймешь что компрессия не чисто
DB> аппаратная а на основе DSP - даже в винде есть кодек GSM6.10 буржуи не
DB> геморроятся со 100% аппаратными решениями ;)
Ссылок не проси... Большинство моих ссылок уже не работают :( Гугль тебе в руки...
Ты видел, а я делал.Цитата:
DB> PS. даже наша война на этот путь перешла - видел самолично компиляцию
DB> прошивки такого DSP c исходным языком разработки и батниками для дремучих
DB> совковых инженеров
Bye ..
:v2_clapp: Дада! В тему, чувак! кстати знает ли кто нибудь разрядность передачи данных в сотовом канале ? И еще, Дима, ты сам такой патч организовать не желаешь попробовать ? Шаришь в прошивах ? Может попробуем что из этого получится? Для эксперементов есть и железо, и программатор и софтина, нужно только прошиву поковырять и подкорректить 8)Цитата:
Сообщение от Dmitry Batov (2:5023/11.259)
Чтото я ни фига не понял... Всю тему прочитал - а не понял!
Если хотите передавать данные по сотовому :
1. Если имеете сотовый, который умеет прикидываться модемом - вгоняете его в этот режим.
2. Покупаете модем и симмку к нему - и вперед.
Модемы управляются стандартным набором АТ-комнд. К спекртуму цепляете ком-порт - и никакого геморроя.
Абсолютно не понял идею тащить данные по голосовому каналу.
Надо понять разницу между стандартом телефонной сотовой связи GSM и виндозным звуковым кодеком GSM - это две разные вещи, даже расшифровываются по разному. Я так еще никогда не смеялся... :)
2SfS: единственная правильная мысль во всей теме. Берете камилевскую мультяху и цепляете ее к телефону через стандартный СОМ-шнур. Прогу для спека пишете только сами :)
