Для работы в паре, надо сборку убирать!
Перекрутил шлейф, Подключил только что реально провернный, рабочий флоп. Отказвается читать диски, выдает ошибку ignore /abort /retry. :v2_dizzy_facepalm: Попробую прозвонить шлейф на всякий случай.
---------- Post added at 12:15 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
18 контакт не прозванивается, сигнал dirc
---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:15 ----------
lisica, В общем понял в чем дело. Я сам виноват, шлейф неправильно припаял, посадил сигналы на массу.
Это направление движения головки, и при попытке перемещения головок назад, они будут двигаться вперёд, (ну, или наоборот). Соответственно головки будут находитьсяч не там где надо и выдаст эрор.
---------- Post added at 11:29 ---------- Previous post was at 11:28 ----------
Бывает... Но тогда дисковод постоянно будит в работе.
lisica, Ура в общем заработал 1 пентагон 2-й я еще не проверял, досадно 1 вгшка видимо сгорела. Но слава богу что в свое время запасся ими, еще на долго мне хватит.
Только заработал на 1 дисководе 3,5 современном, 5,25 вообще не крутится. на ZX Evo все дисководы работают, кроме древнего 3,5.
---------- Post added at 14:09 ---------- Previous post was at 14:03 ----------
Второй пентагон, также заработал.
---------- Post added at 14:16 ---------- Previous post was at 14:09 ----------
От себя подмечу на будущее комуто пригодится, не ставьте цанговые панельки под ВГшку и проц При частой перестановке, ломаются ножки. Лучше использовать обычные панельки, под ценные редкие микросхемы.
Фото. шлейфа, извеняюсь за качество,
Подключал по прикрепленной монтажке.
Также хочу подключить платку с YM и вернуть блочек что на фото, с ним картинка через ТВ тюнер выдает четкую картинку.
Я же писал, что 5,25 надо ставить до перекрутки!
Вот, кстати более качественная распиновка.
lisica, Я видимо упустил, я перекручу под разьем 5,25 что-бы было правильно. спасибо.
Вот перекрутил, пока еще его не подключал. Спасибо.
У меня в пенте стоит прямой шлейф на 5,25 и 2,5. Но при распайке поменял сигналы 10 и 12 местами. Теперь 2,5 как "А", а 5,25 перемычками какой вздумается. У меня он как "В".
---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:40 ----------
Надо было просто поменять разъёмы местами...
---------- Post added at 14:43 ---------- Previous post was at 14:41 ----------
Да ладно теперь пробуй.
