Результат видел?Цитата:
Сообщение от random
Проку от режимов этого конвертора (для norm scr) проку мало. :(
Сообщение от random
Согласен с тов. Producer-ом. Лучшая прога для конверта - [GfxSpeConvertor]. Bmp2scr не приглянулась, да и, afair, там куча левых (ненужных) настроек.
А в проге Апри всё понятно - тыркаешь, конвертишь.
Не надо забывать о том, что надо сначала подготовить картинку, а вот с этим лучше всего справляется, например Рнотоshop. Лично я всегда только так конверчу графику из 3D max - рендерю в 256х192, в фотошопе убираю цвет (desaturate), применяю фильтр резкости и увеличиваю контрастность. А потом скармливаю полученную картинку GSC - получается отлично. Скоро увидите;)
Что касается ч/б, то готовлю исходник, подбирая яркость и контрастность, увеличивая резкость и масштабируя, чтобы сюжетно важная часть была примерно 256x192. Сама конвертация - либо Photodex SEA, либо Image Alchemy. Далее получается PCX, с которым уже можно работать на реальном Спектруме.
Меня больше интересует качественное преобразование в цвете, тут лучший конвертор на данный момент для меня лично - Дима Быстров aka Alone Coder :) , что является по-человечески не совсем удобным.
2random, нее, с алкоголем конвертер вообще не работает. раньше катализатором был goatrance, без него не перло, а теперь без катализаторов, время от времени само сабой.
а если серьезно, то bmp2scr, последняя версия.
Лучший конвертор графики с ПЦ на ZX - это Diver! :D
Пока только несколько замечаний по программе.
1. Кнопка сброса настроек на дефолтные.
2. Галка что-то типа "Auto-Convert", чтобы каждый раз не нажимать кнопку.
3. Нажал кнопку "Convert" и преобразовал картинку. А если ещё раз нажать её, ничего не меняя в настройках, то преобразование всё равно происходит. Надо бы отслеживать.
4. Должна быть кнопка "Прервать преобразование".
5. На время преобразования отключать все кнопки, кроме "прервать".
6. Хочу двигать картинку, чтобы конвертить выбранный её кусок.
7. Не видно какой режим сейчас работает: 3col, MSX и т.д.
В целом, программа оставила впечатления ниже среднего. Есть над чем поработать.
Проге жизнено необходима оптимизация, переписать ее хотябы под С,Цитата:
Сообщение от BlastOff
ну или пару ассемблерных вставок на Асме тоже могут помочь.
К сожалению, программа closed.Цитата:
А смысл?Цитата:
обижаааешь! :((( почему только с пц? с амиги, коммодора, бумажного носителя.Цитата:
Сообщение от PheeL
хотя я ещё и сам могу маленько.
Ну может тогда исходник?Цитата:
