alvis, сейчас поставлю, посмотрю.
---------- Post added at 00:40 ---------- Previous post was at 00:28 ----------
alvis, вроде ничего не поменялось.
Я когда то если сомневался в схеме формирования видео при проверке/настройке плат делал так:
брал четыре резистора ~1к, спаивал их вмести с одной стороны, а свободные концы подключал напрямую к выводам микросхем формирующих R,G,B,и синхронизацию. общий вывод резисторов через электролит микрофарад 10 подключал к видеовходу монитора/телевизора. Лучше конечно проверять на телевизоре, т.к. у ТВ-тюнера может быть недостаточная чуствительность.
P.S. Надеюсь резистор в землю ставил после конденсатора С11 (с минусового вывода в землю)??? и проверь провод подключения видео, картинка такая, как будто оборвана земля. Попробуй вариант с резисторами, как я описал выше.
alvis, да, резистор ставил после C11. Эффекта было ровно ноль. Вариант с резисторами попробую в следующий раз, на сегодня уже сил нет. Землю проверял, даже припаял отдельно - ничего не изменилось. Провод нормальный, прозвонил и подключил робик через пал-кодер, все нормально. Правда в последнее время цвета почему-то попали и появился черно-серый муар, хотя генератор вроде стабильно работает, не ездит частота - но это уже совсем другая тема.
Подведу текущие итоги. Выгнул ножки 4, 7, 9 DD34 за пределы панельки. Прицепил туда зацепки с проводами, ведущие к RGB входам пал-кодера. Синхру взял с катода VD12. Результат - еще менее стабильная картинка, точнее совсем нестабильная, с легким проскакиванием случайных цветов по изображению. Покручивая резистор синхронизации на пал-кодере, добился хоть какой-то устойчивости изображения. Но потом интересный срыв синхронизации несколько раз, который сдвигал кадр по вертикали. Что, собственно, логично, если посмотреть на сигнал смены кадра в ленинграде. В робике и то более похожий на то, что должно быть. Похоже, что всему виной синхронизация, с которой не хочет работать тюнер.
http://xmages.net/storage/10/1/0/d/0...d/cf965854.jpg
Удалял диод VD12, смотрел, что будет твориться. Синхронизация амплитудой до 1.6В все-равно лезла к выходам мультиплексора. Надо еще глубже исследовать, что там конкретно происходит. На сегодня все :) .
это всмысле подрубить ленинград к видео входу целый гиморой ? ато я тоже вот подумал вместо скарта к видеовходу подрубить.
Сам, когда то на форуме задавал вопрос по подключению к твтюнеру. Мне посоветовали эту схемку. Сделал - отлично работало.
Вчера снова решил заняться разбирательством, откуда же берется та синхронизация в видеосигнале. Начал потихоньку снимать все с выхода по очереди (DD46, DD45 и DD44) и смотреть когда это прекратится. Прекратилось после того, как после мультиплексора ничего не осталось. Как только устанавливал DD44 (ЛП5) - появлялась синхронизация. Пробовал разные микросхемы из партии и 531ю серию - ничего существенно не имзенялось. Вот осциллограммы с 531й серией (531КП14, 531ЛП5).
Без установленной DD44 (ЛП5) ее входы (12, 9, 5) выглядят так:
http://xmages.net/storage/10/1/0/8/7...d/cffdc4d5.gif
С установленной DD44 любой из входов - выходов превращается вот в такое
5 нога (вход)
http://xmages.net/storage/10/1/0/f/3...d/64d7c3fe.gif
И на выходе (6 нога) уже пляшет синхра с полным размахом
http://xmages.net/storage/10/1/0/2/4...d/39c3a5f5.gif
Попробовал поставить вместо КП14 - КП11. Из описания в инете, отличается только тем, что выходы не инвертированы. Соответсвенно, при установленной ЛП5 получил следующее:
5 нога ЛП5 (вход)
http://xmages.net/storage/10/1/0/b/3...d/623b1af6.gif
6 нога ЛП5 (выход)
http://xmages.net/storage/10/1/0/9/4...d/73addf52.gif
Но вот на 2й ножке, где приходит сигнал повышенной яркости, снова неприятная картина
http://xmages.net/storage/10/1/0/4/5...d/bfe215de.gif
Соотвественно на выходе (3я ножка)
http://xmages.net/storage/10/1/0/9/8...d/9904a1a5.gif
Судя по всему это как-то связано с тем, что на свободно висящих входах ЛП5 напряжение около 1.4В. И когда мультиплексор переводит выходы в третье состояние, то это напряжение, возможно еще как-то чуть увеличивается "свободным висящим выходом" мультиплексора и распознается ЛП5й как логическая единица.
Выходит, нужно подтянуть выходы мультиплексора (КП14) резисторами к земле, чтобы все заработало как надо?
P. S. Спасибо за советы по поводу подключения к тюнеру. Как только разберусь с вот этой проблемой - начну углубляться в исправление синхронизации.
это каких входах? вроде висячих нет...Цитата:
solegstar, это если снять с панельки мультиплексор, то на входах ЛП5й около 1.4В. Ну, а когда мультиплексор уводит выводы в третье состояние, входы ЛП5 как раз почти в воздухе болтаются. Да и там еще ЛИ1 (DD45) свои корректировки вносит, но пока я ее назад не впаивал.
Попробовал поставить 10кОм на один из выходов КП14 - изменений не заметил, с 5ю чуть-чуть амплитуда понизилась. Поставил 1кОм - очень хорошо срезало, но микросхема стала греться где-то так же, как процессор. На четырех выходах если подобное повторить, она закипит. Можно, конечно, подобрать сопротивление побольше, при котором синхронизация не будет пролазить через ЛП5, но это все-равно похоже неверное решение.
1кОм на землю. ЛП5 вход (9)
http://xmages.net/storage/10/1/0/6/7...d/426692a4.gif
ЛП5 выход (8)
http://xmages.net/storage/10/1/0/c/d...d/e91fe7df.gif
