Вижу, мотон генерируется большим чипом.
А как наши выходят из ситуации с сепаратором? Где брать?
Eugeny, Ну возьми-те же любую схему нашу на ВГ93. Нет там спец. микросхемы сепаратора, НЕТУ!!!!!
dk_spb, не путай чела, он и сам всё запутает :)
Eugeny, тебе же русским языком сказали - иди на WoS и бери схему, там всё понятно.
Сигнал MOTOR брётся из порта D3 #1FFD:0-off,1-on
8272 подключается так:
Код:PORT ADRESS DECODING
hex/dec A15 ... A0 A15 ... A0 READ WRITE
#2FFD/12285 0010111111111101 0010xxxxxxxxxx0x 8272status(+3) -
#3FFD/16381 0011111111111101 0011xxxxxxxxxx0x 8272data(+3) 8272data(+3)
Ну не ругайтесь пожалуйста на меня так! :)
Я пока думаю, какой чип брать для разработки контроллера - с точки зрения потенциальных возможностей, легкости дизайна, и доступности компонентов.
У меня есть схема реально работающего контроллера флопа на WD1793, но там используется этот дата сепаратор SED9421, который я не могу найти. Я выяснил, что ВГ93=WD1793, и получается, что и для него нужна эта микруха. Вот моя логика.
Ткните меня пожалуйста в схемы на ВГ93.
ПС. Насчет мотора я понял!
1. Beta Disc/TRDOS. Аппаратные средства. Стандартный интерфейс дисковода - Вариант'94. - В общем, с вариантами схем.
2. Контроллер дисководов. Канал записи и канал чтения - C. Рюмик'98-99. - Тракты записи и чтения.
это ФАПЧ
Я не понимаю зачем тебе это надо, в то время как все стараются избавиться от этого хлама, перейдя на программную или аппаратную эмуляцию.
Но если уж заниматься некроманией, то зачем брать самые ублюдочные чипы? Ведь был i82072 со встроенным сепаратором (хоть и глюкавым слегка), и наконец верх совершенства - WD37C65!!!!! - весь контроллер в одной микросхеме! Цепляешь ей дешифратор и два генератора - и ВСЁ!!! Проще - некуда! Работает - изумительно! И самое важное - до сих пор продаётся :)
Не поверишь - у меня на руках плата на SMC37C65. Работает - головами флопа дергает, команда seek проходит нормально (даж пробовал через бэйсик).
Все бы хорошо, но купить этого зверя 37C65 я у нас не могу. А надо штук 20. В магазах есть следующее - 8272 (ВГ72), ВГ93 и где-то я видел Z0765.
Плюс, не понятно, может ли 3.5МГц проц работать с 37С65 - она не имеет фифо, так что опрашивать её нужно ну очень быстро, а по моим расчетам никак не получается (время полного опроса и считывания байта из чипушки в 2 раза больше максимально допустимого при чтении на скорости 500КБ/с).
---------- Post added at 02:10 ---------- Previous post was at 02:05 ----------
ГДЕ????
Есть работающих HD контроллер на Робике у тов. Lisica спроси.
