я тут вспомнил. подобное поведение может быть еще если имеем систему 127/220 вольт, в России практически не встречается, а вот на балтике применяется. При ней в розетку подаются 2 фазы, разность потенциалов такая же, поэтому на работе приборов не сказывается. при этом если одна фаза висит на корпусе, то разность потенциалов между землей и фазой составляет (в идеале) 127 вольт.
---------- Post added at 16:14 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
все равно ищи пробой на корпус.
