Не, в таком случае будет неопределенная ситуация. Если и остальные контакты идут так-же 14-14, 16-16..., то при обращении к дисководу A сам дисковод это интерпретирует как просто включение мотора (одновременно активируются сигналы Motor On A и Motor On B), но выбор дисковода не производится, его буферные схемы оказываются заперы. При обращении к дисководу B - должна выпасть нужная комбинация (Motor On B и Drive Select B), но только в том случае если кабель прямой (2-2, 4-4...,12-12...,16-16...).Цитата:
Сообщение от andreil
В случае с обращением к дисководу A логично предположить что включится мотор на нужном дисководе, а буферы сигналов (STEP, DIR, IP, READ DATA и все остальные) окажутся заблокированы. Тоесть фактически описанная тобой ситуация - мотор вращается, но больше ничего не происходит - контроллер не может не управлять дисководом, не считать какие-либо данные. Это же будет наблюдаться и на перевернутом кабеле.
