В своём корвете я так и определял. По питаловам на процессоре. Вызванивал 0, +5, +12. Оставшийся контакт -12В (он не звонится с процессорным -5В).
Подскажите какие разъемы питания бывают на КОрветах? У меня вот на СБ прямая вилка на четыре контакта. Это у всех Корветов так? И можно ли к ней как-нибудь красиво подключиться без вскрытия и пайки?
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
И еще вопрос: есть ли у КОрветов какая-нибудь внутренняя диагностика?
У меня при старте пишет вверху ТС 1.1 и какая-то абракадабра внизу экрана справа.
А потом через некоторое время очищает экран и выходит в Бейсик.
Есть какой-нибудь монитор с тестом памяти и т.д. Или это всё грузить надо и в ПЗУ ничего такого нет? Или хоть в мануал какой-нибудь меня ткните носом....
У меня еще нет разъемов под джойстики. Это редкость что ли?
Можно - взять родной разъём и паяться к нему ;)
Это и есть тест. Абракадабра внизу экрана - стек процессора, это нормально. Если не написал никаких больше сообщений об ошибках - 100% процессорная часть корвета исправна. Дальше уже могут быть проблемы с прерываниями, звуком...
В ПЗУ такого нет... Есть софт на дискете. Ещё были картриджи с тестами, но о них пока что никакой информации нет.
По крайней мере из пяти корветов, что встречались мне, этих разъёмов нигде не было. Более того - на их место обычно ставился вентилятор (он перекрывал отверстия в плате для установки разъёмов).
dk_spb, а какого завода у тебя корвет, год выпуска и серийник?
Несколько их у меня.....
про тест "картридж" есть информация в теории
на дисках оно называется КТДП
и понятно как делать картридж (я даже где-то тут даже описывал, как оно должно быть аппаратно)
собственно ОПТС тестирует базовые фичи все
кстати ко всем владельцам - можете снять ROM с ваших машин ??
на Контуре стоят даже разъемы под аналоговые? джойстики если я правильно понял
но софта под них все равно нету :)
были джойстики под порт расширения ...
dk_spb, кстати вопрос, какие левые боковые разъемы на брестских и бакинских корветах ? одинаковые ?
во-во точно, у нас были и те и те
добрые пионэры тыкали в разъем ключами
и коротили питание ....
приходилось заклеивать
