А реально сейчас купить "чипсет" для Атари?
А то попалась дохлая, но почти все микрухи на панельках.
народ с ибэя таскал вроде
в продолжение темы.
кажется нашел коротыш между 11 и 12 ног U18 (74ls08).
пропаял дорожку от 12 ноги. Но не помогло. Менять микросхему?
Наконец раздобыл осциллограф.
слоупок.джпг
Atari, Прошу так сказать содействия.
Вот на указанных тобой точках какие частоты должны быть?
u21
на третью ногу сколько?
с 9 ноги сколько?
pal на u17 сколько?
И где замерять частоту самого кварца?
---------- Post added at 10:29 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
Кварц вроде померял 4,4 МГц получил
74ls08 заменил на 555ли1 тоже безрезультатно.
Видеосигнал есть но экран чёрный без ничего.
Подскажите как проверить работоспособность чипсета.
Где и какие сигналы при включении должны присутствовать?
Может хот кто подскажет где взять техническую документацию по 65й?
AnderP, ну схему скачать не проблема,а вот дальше уже тяжко.сам борюсь с 65XE - только черный раст и нет признаков жизни.замена микросхем памяти не дала результатов.я дошол до сигналов выбора микросхем и оказалось постоянно идет запрос в 1 пзу.все остальные - звук,видео и др простаивают.
возможно пзу сдохло и нет начального пуска
А где глянуть можно какие микросхемы за что отвечают.
У меня ревизия С
На схемах я понимаю где область с ОЗУ, формирование вч сигнала из видео ну и наверно всё.
ПЗУ это что из них?
Может как-то можно его проверить типа на такой-то ноге 1Мгц на тако-то 2Мгц значит всё Ок. В таких-то точках такие-то напряжения. Нет? Так нельзя?
Короче слоупок.джпг
Мдя... Таким подходом меняй все микросхемы, авось заработает. Вообще, я сначала подумал что Вы хоть что-то знаете в работе компьютера. Если не можете определить где ПЗУ, то лучше стоит отдать человеку, который занимается ремонтом таких вещей давно и успешно. Начинать свое обучение лучше с ZX Spectrum. Там всё несколько проще.
Никто не скажет Вам где какие частоты должны быть, ведь работоспособность зависит не от частот, а от формы сигнала. Проверять нужно логику работы, а не частоты. Желательно знать самому, как может выглядеть тактовый сигнал, сигнал сброса, сигналы CAS RAS, что такое CS и дешифратор адреса и т.п.
