+5 В, +12 В и -5В это основные напряжения которыми питаются микросхемы. Если микропроцессор стоит КР580ВМ80А, то для него и нужны эти все напряжения. На выводе 20 должно быть напряжение +5 В, на выводе 28 должно быть напряжение +12 В и на выводе 11 должно быть -5 В. Отклонения этих напряжений не должны превышать +-5% при больших отклонениях, особенно в большую сторону, микросхемы выйдут из строя. Например напряжение +5 В может находиться в пределах +4,75...5,25 вольт.
А вообще если предпологается реально эксплуатировать данный принтер, то импульсный БП лучше заменить на обычный, трансформаторный, проблем меньше будет как сейчас так и в будущем.
---------- Post added at 16:21 ---------- Previous post was at 16:19 ----------
Цитата:
Сообщение от
Женекк
попесить?
ха...
нврод починил все и без вас!!! хотя еслиб помогли я бы не мотал трансформатор 27раз!!!!!!!!!!!!!!!
при включении пикает и отводит голову влево!!!
У когонибудь есть картридж и направляющая на принтер??
