выложил немного фото http://vkontakte.ru/id9918219#/album-21900437_145068959
Вот это махина!!! Надеюсь, оно у тебя заработает ;)
УПДМЛ - устройство подготовки данных на магнитной ленте. В 90-х у нас на работе использовалось. Интересно было наблюдать, как при вводе информации бобины дёргались на небольшую часть оборота - очередная запись переносилась на ленту из буфера. Занимательное такое устройство было, полностью автономное рабочее место оператора. Остались от него лишь моторчики и радиаторы. Да монитор был ещё жив, когда я уходил с работы той.
На катушки записывались всякие отчёты и увозились в областной центр начальству. Не было тогда тырьнетов...
VituZz, а документов не найти? особенно интересует - Справочник наладчика ЕС-9004 по проверке и наладке механических и
электрических параметров УПД на МЛ с интерфейсом для устройства
ввода-вывода ЕС-9004: Справ. пособие / Спец. науч.-произв. об-ние
"Алгоритм"; [Сост. О.А.Соловьев]
Запрошенной книги, скорее всего, нет. Была какая-то книжонка (шла с аппаратом) в толстых дерматиновых обложках, но что-то давненько я её не видел, нужно искать на даче, где я бываю редко. Что там была за дока, я не помню. Искать, когда я там буду?
VituZz, был бы очень признателен... пока из всей доки есть только схема...
Ок, посмотрю, но это может быть очень не скоро.
а ремонтом этих устройств не занимались? мне удалось добиться от него картинки но на ней только случайный набор символов.. что дальше делать теряюсь
Нет, оно было у нас одно и мне не известно случая, чтобы оно ломалось. Его "вывели в расход" только из-за морального устаревания. Я же, признаюсь, был "палачом" - что-то мне там понравилось. Монитор, помню, переделывал для того, чтобы он смог работать с "Орионом". Монитор там питался от отдельных +12В и ему нужны были для наличия растра отдельные синхроимпульсы. Вот я и добавлял внутрь БП и платку на 174АФ1 (а может, и не на ней - давно это было). Была также крамольная мысль приделать это к "Ориону", у которого тогда дисковода не было, но что-то до дела не дошло, да и монстр это слишком большой.
Разъёмы в корзине с платами, если память не изменяет, были соединены накруткой. Можно попробовать продёрнуть монтаж, бывает, контакт под накрутками теряется. Особенно нужно проверять выводы питания. Проверить наличие и качество питания. В общем, для начала применить стандартные методы реанимации. Ломаться там особо и нечему. Всё было выполнено очень добротно, передняя панель из дюраля вообще пуленепробиваемой толщины.
А "голова" в нормальном состоянии?
голова должна быть живаю.. сказали что снимали его рабочий и он лежал в углу после этого... напряжения все в норме... есть отличия от имеющейся схемы поэтому опознать обозначения некоторых узлов не могу... на клавиатуре при включении горит адрес 001, и она непрерывно пищит... на экране вот такое http://vkontakte.ru/album-21900437_1...0437_271338247
