Интересно как это панельки являются источником перегрева, что то слабо верится. Более вероятным будет перегрев из-за близкого расположения плат и слабой их вентиляции.
Я о нём тоже подумал. ;) Фото буду ждать. :)
Поёт. :)
Об этом также неоднократно слышал. Стандартный конструктив на 4 платы - ещё ничего, а вот более - уже проблемы с тепловым режимом, нужна принудительная вентиляция. Либо вообще делать что-то открытое.
KokaF77, Про динамик я так и не понял: да или нет?
Про конструктив: может это сразу учесть при изготовлении соединительной платы и шасси? Зазор между платами побольше и/или обдув.
Viktor2312, Даже ничего возражать Вам не хочется.
Боюсь что обидно получится.
SIMM придумали только из-за технологичности, так как дешевле и проще купить готовый модуль, чем микрухи распаивать. Заметьте что SIMM делали отнюдь не изготовители мамок.
Сами подумайте: когда симы появились какая ёмкость одного чипа была? Сколько ножек если в DIP? Да и были ли вообще в то время DIP актуальны,
Видели когда-нибудь массово панельки под SOJ или тем более TSOP.
Про нагрев из-за панелек у Вас все точно также.
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:15 ----------
Уговорили. Пускай виснет через полчаса работы. Зато без пыли. ;-)
Интересно, кем Вы считаете бывших владельцев Ириши, если вместо того чтобы удалить панельки (сколько их там всего-то в Ирише?) они делали новый корпус и новую соединительную плату. Кстати, панельки-то в результате оставались. По Вашей версии и глюки должны были присутствовать.
Это не доказательства а всего лишь домыслы. Пожалуйста приведи техническое доказательство своей теории, желательно из учебников и т.д. Потому как я не верю!!!!!!!!! Как это панелька с позолочеными выводами является источником нагрева.
Если не будет научной обоснованности далее все твои примеры я считаю флеймом, а тему кандитамом переехать в раздел флейма.
Я тоже - не верю.
Это не температура, но панельки здесь, в случае с СМ6337, на самом деле источник "зла". :)
В основном глючили те принтеры, в которых устанавливались наши панельки из серии "РС" (кроватки), плохого качества, отнюдь не позолоченные. Замена на "тесловские" решала проблему. Причина всего этого безобразия - вибрация. Не один принтер таким образом был вылечен.
________________________
Коллеги, давайте общаться по существу, иначе, как сказал Mick, тема уедет во флейм.
Viktor2312, А плату для модуля КНГМД на ВГ93 когда планируете сделать?
Что значит RTV в навзваниях всех устройств?
Куда пропали все ценители Ириша?
Остались нераскрыты две темы:
1) Что значит RTV в навзваниях всех устройств?
2) нет ли рисунка платы для КНГМД на ВГ93 (из журнала, документации или еще откуда)?
