Как я понял, были созданы все условия, чтобы выжечь телек и комп? Я ведь к чему выше пост написал: зачем оба-то девайса от сети отключать (монашка, свеча... :-)? Достаточно отключить одно, но гарантированно.
Ребята спасайте. Распоял подключил по скарту. Значит темный экран, спустя секунт 20 появляется картинка рябящая, но видно заставку. Горит одну секунду и гаснит опять. В чем может быть проблема?
Не знаю конечно какого формата у тебя там телик, но могу предположить, что на 16 и 8 ноги скарта не подано питание, я обычно подавал туда 5в. Но авторы картинки ниже несколько другого мнения :)
http://radio-hobby.org/uploads/schemes/182/scart.jpg
А вообще когда-то срисовывал с одного буржуйского сайта схему подключения C64. там на 16ю ногу подключается через резистор на 180. Хотя конечно это нужно, если только подключение идёт по RGB, для подключения через Video это не надо (?) ~_~
именно по этой картинке которая вверху я и ориентировался. на 8 12в подавать не обязательно - это автоматом в скарт режим переключает. Телик широкоформатный.
kyv^3umf, не поверишь. Младший брат зараза выкинуть умудрился пока я отсутствовал.
---------- Post added at 20:15 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
Что то не работает. Есть идеи?
