tnt23, та устанавливал конечно:)
---------- Post added at 09:15 ---------- Previous post was at 09:15 ----------
Alex_K, а какая версия посвежее,дайте линк плиз?
Мою утилитку ukdsk можно найти здесь, чуть пониже краткая документация.
Эта версия у меня последняя, более ничего не изменялось и не улучшалось (соответственно и не ухудшалось).
Titus на основе ukdsk написал ukdskp, улучшенную и дополненную - здесь. А по поводу последней версии ukdskp лучше обратиться к автору.
Еще раз напомню, что ukdsk работает на уровне образов, отдельно писать/читать файлы нельзя. А так как на уровне образов, то соответственно по барабану, какая там операционная система. А уж образ для записи надо формировать другими подручными средствами, например эмулятором.
Ура, товарищи! У меня получилось записать образ на дискету 3'5.
Форматировал дискету на БК. Далее при помощи ukdsk из под виндов закатал на неё образ и всё. На БК-шке она прочиталась. Щас займусь перетаскиванием разных программ на HDD.
Всем огромное спасибо!
нaпиши инструкцию по пунктaм с примeрaми комaнд и приложи исп .ПО для будущeго,жeлaтeльно в пeрвый пост,покa сeнксь от будущих бкшников с дисководaми)
В воскресенье выложу. Сейчас уже не успеваю...
А какие ключики употребляли? По умолчанию дискета заново форматируется, если этого не надо, то надо употребить /f. Ну еще раз обращу внимание на индексную метку, которая по умолчанию записывается при форматировании. Стереть ее можно либо двухпроходным форматированием (если поддерживает контроллер), либо увеличением межсекторного промежутка, чтобы последний сектор переполз за индексное отверстие и затер метку. Нечитаемость первого сектора на дорожке из-за индексной метки, это не особенность контроллера, а особенность программы управления дисководом. Такая проблема есть в УКНЦ и на ДВК с прошивкой -091. Прошивки -092, неофициальная -093 и -255 свободны от этого недостатка. Про прошивки в БК сказать ничего не могу, не занимался этим. Еще один вариант - форматировать дискету на БК, а записывать с ключом /f.
а как на бк диск отформатить? ссори за ламерский вопрос)))
У меня установлен SMK64 и программа форматирования там на винте уже была, ну точнее на флеши, которая у меня вместо винта установлена. А просто на КНГМД... Надо подумать. Может форматировщик через магнитофон загрузить?
Alex_K. Именно с ключиком /f и записывал.
Попробовал записывать дискеты при помощи bkdisk, все отлично, пишет и .IMG и .BKD
Операционка win7, дисководы на БК и на PC разные (3.5"), на БК довольно древний. При форматировании дискеты на БК вылезает пару ошибок, эта же дискета на PC форматируется нормально.
