ну можно или нет??
---------- Post added at 22:22 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
Кстати Trojan.Winlock сволоч.
Из-за нее я весь вечер убил на копание в реестре.
Я бы прогер уже успытал бы.
ну можно или нет??
А чего же нельзя? Думаю, что можно. Там же не критично, не усилитель. Хотя, иногда BC-шки стоят дешевле, чем кт315/361, не говоря про 3102/07.
Серия там 4015. CD - эт не серия, эт производитель, иже Harris Semiconductor.
Полный список тут: http://en.wikibooks.org/wiki/Practic...cturers_Prefix
Хотя это, по большому счету не влияет.
У меня стоят советские аналоги:
4015 = 561ИР2
4503 = 561ЛН3
И вместо 4049 стоит 561ЛН2, но у нее цоколевка другая, поэтому ее надо ставить враскоряку :)
Транзисторы можно 3102/3107, судя по справочнику это то же самое. Посмотрел внимательно на свою плату и вспомнил, что у меня однажды погорел транзистор Q1, я его заменил на бывший под рукой A1015, и все работает. Только у него тоже цоколевка другая, надо быть внимательным
В усилителе все по правилам!
Вот например мой любимий!
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-99.html
Народ а как должны быть выставлены все тумблеры и перемычки для 27с512?
В программе когда выбираешь микросхему, она рисует положение всех переключателей. Сама микросхема в панельку вставляется тоже как указано на картинке в программе.
http://xmages.net/storage/10/1/0/4/9...b_26dff86d.png
а питание как выставить?
---------- Post added at 19:37 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
а джамперы как?
Напряжения питания и программирования выставляются вторым набором переключателей (которых 4 штуки). Соответствия положений напряжениям прописаны на схеме и фольге с обратной стороны платы.
Перед тем как экспериментировать с живой микросхемой желательно проверить работоспособность всего девайса с помощью вкладки Test H/W. Заодно померять напряжения питания и программирования, которые формируются при разном положении питающих переключателей.
питание я уже проверил.
но тут блин печатка с ошибками!
