lm324 тоже наоборот устанавливать
если вы там шаманите с новым подключением ЦАПов - придумайте заодно более правильную схему включения: чтобы громкость применялась к знаковому сэмплу, а не к беззнаковому как сейчас. сейчас получается, что если в ЦАП звука выставить 0 (код #80), то ЦАП громкости будет его менять, чего в идеале быть не должно, 0 плавать не должен, должна меняться лишь амплитуда звука. все это на самом деле выражается в излишних щелчках в модах, где часто и резко меняется громкость.
psb, щаманить точно не буду.разве чуть чуть.эта плата собирается для тестирования разгона и правильного расширения памяти.может потом это выльется в новую ревизию PCB
У меня полностью нормально разогнался GS до 16.5 МГц. На частоте 18 МГц плеер Titanic уже не видит GS, хотя Z-Player при этом нормально играет, и команда в Бейсике PRINT IN 179 выдаёт правильный результат - 30 страниц ОЗУ (у меня в реальности подключено только 1 Мб ОЗУ). Разбираться, почему Титаник не хочет работать с GS при разгоне до 18 МГц, не было времени - Новый год как никак. Убрал на плате диодную логику - заменил на свободные элементы 1533ЛИ1, не помогло.
От Нового Года отошёл,получил сегодня детальки для сборки GS -сделал фото подразнить :)
http://s017.radikal.ru/i430/1201/40/9af77e599618t.jpg
Я сначала мелочь распаивал, потом бутерброды, потом микросхемы и в конце разъёмы.
мне проще - бутерброд паять не нужно.А так уже все микрухи напаяны - начал мелочь распаивать
Вспомнил про R8.
Если ставите отечественную 555ИЕ19 или 1533ИЕ19, то номинал оного в 99% случаев подходит 470 Ом.
Если ставите импортный аналог HC393 или HCT393 (а, более точных аналогов нашим, найти мега трудно), то R8, вероятнее всего, будет лучше поставить в 300 Ом.
Симптомы неподходящего номинала - время от времени плавающий темп музыки на некоторых модах. Как пример - мод в интре (первой интре) к REX1,2 от Cyrax.
300 Ом, это уже критично. Не лучше ли ёмкость C18 уменьшить ?
---------- Post added at 23:58 ---------- Previous post was at 23:39 ----------
Убрал последнюю диодную логику на диодах VD5-VD10 на входе 1533ИД7 - допаял ещё одну 1531ЛИ3 - тоже без изменений.
Проверил в игре ZYNAPS+GS - проблем нет, пока облажался только Титаник.
Возможно, что при 18 МГц пора в критичных местах менять микросхемы серии 1533 на 1531.
