Вроде перепробовал все варианты
3 цвета - 6 вариантов
1,2 при одном фон серый, двоиться изображение, при этом 2 оставшиеся менял местами и смотрел - без разницы
3,4 красные средние полосы стали зелеными, при этом 2 оставшиеся менял местами и смотрел - без разницы
5,6 красные средние полосы, при этом 2 оставшиеся менял местами и смотрел - без разницы
При это согласно вот такому руководству там вообще применялся еще 8-ми контактный разъем (DIN7)
На последней странице есть вообще такое:
2 - синхро, 1 - видео
Сейчас 1 не подключен, думаю может 2 перепаять на 1?
Sync от r,g,b легко отличить . У синхры напруга выше чем у других (где то 2,5 В ,а цвета по 1 В).
Самое интересное что осцим на з-х ногах кажет примерно одинаковое, на одной ничего, напруга примерно одинаковая, я думаю, что тут есть какие-то не правильные модификации, так как есть резанные ножки у этого разъема и навесной монтаж. конечно можно предположить, что такое сделали на заводе, но мало вероятно.
---------- Post added at 22:03 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
Модератор - прошу переименовать тему в "Прошу помощи в восстановлении BYTE"
