Копейкин, резутатом поделитесь как сделаете?
В теме atm 8.10 было похожая попытка.
https://zx-pk.ru/threads/29717-atm-t...=1#post1014942
Да, конечно.
Но пока только новые вопросы.
Я построил в ModelSim схему формирования синхронизации, включив туда модель ХЛ8. К моему удивлению, в модели КСИ также формируются неверно, похожие на то, что я наблюдаю в схеме. Чередование правильного и неправильного интервала и длительности КСИ. Для модели я брал прошивку с nedopc.
Кто-нибудь использовал прошивку с nedopc для версии 4.5?
Кто-нибудь может снять дамп с реально рабочей хл8 для версии 4.5?
Добрый день.
То же восстанавливаю АТМ 4.50, но пока не до конца. С тестовой ПЗУ все тесты проходит (тест памяти гонял
по 3-4 часа пишет ОЗУ 512 К О.К.), а с основной ПЗУ черный экран с мигающим в левом верхнем углу курсором. Пока отложил.
https://yadi.sk/i/jEKBhpwm3Srcpw
https://yadi.sk/i/FH6ifB0suSoWqQ
Если интересно, во вложении прошивка ХЛ8 АТМ 4.50 для GAL16v8. Проверена на реальной АТМ.
Вложение 72971
pavel_1977, спасибо. Когда почините - поделитесь опытом пожалуйста.
Появилось немного свободного времени и я опять занялся восстановлением АТМ. В модели и реальном железе оказались одинаковые ошибки. :v2_dizzy_facepalm: В модели я не подключил сброс счётчиков кадровой синхронизации, а когда я это исправил, то и в реальном железе нашел конденсатор слишком маленького номинала в цепи формирования INT и сброса счётчиков. Теперь синхронизация живёт правильно, перебор адресов на ОЗУ есть, буду восстанавливать дальше.
Вот, появилось ещё немного времени и я повозился со свой АТМ плата вер. 4.4.
Плата отличается от 4.5. Нет места для установки широкой ХЛ8. Формирование КСИ сделано по другому. КСИ с ХЛ8 сразу поступает на смеситель синхро и схему формирование /INT. А вот сигнал сброса для линейки счётчиков, получаемый из INT, проходит через регистр на ТМ9. В результате выбросы на сигнале /INT процессора и в КСИ. Изображение на LCD телевизоре страшно дёргалось и постоянно отключалось. По-МГТФ-ил до схемы 4.5, где КСИ с ХЛ8 проходит регистр ТМ9, а потом уже раздаётся. Появилось изображение на тестовом ПЗУ, тест идёт, но похоже память сплошь битая и один адрес для видео-развёртки не работает.
Подскажите, есть где нибудь видео прохождения теста для АТМ 4.5? Или подробное описание?
Продолжаю восстанавливать АТМ4.4. Такой вид экрана. Счётчики работают, регистры D18, D19 поменял. Память NEC41256-10.
https://drive.google.com/file/d/1DPh...w?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1DTl...w?usp=drivesdk
Что посоветуете?
Может кто дружит с эмуляторами и может подробно рассказать как посмотреть тест на эмуляторе? Чтобы знать - как должно выполняться.
