Нормальная картинка, срыв только на контрастных частях.
Kvazyman, покрути ручки яркости и контрастности на мониторе...
BYTEMAN, Не-а не помогает кручение ручек контраст-яркость сзади монитора :(
ZXFanat, Эх, значит все выдирать и тестить :( Тут же хватит просто питания 5+ .... 12 вольт наверно не нужны для запуска?
Может попробовать покрутить что-то внутри монитора?
Вот еще несколько фотографий. Интересно, что в режиме бейсика изображение относительно приемлемое...ну кроме линий вверху экрана и "срыва" внизу экрана в режиме бейсик-128 :(
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=103&pictureid=728
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=103&pictureid=727
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=103&pictureid=726
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=103&pictureid=725
http://zx.pk.ru/picture.php?albumid=103&pictureid=724
Kvazyman, питание на монике отдельное или встроенное?
goodboy дело говорит !
Возможно данная темка поможет - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=969...E7%E0%F6%E8%FF
Killer, Нет. У этой модификации монитора внешний БП. Вроде 12 вольт.
goodboy, :) хорошо. чувствую экспериментов будет много :)
ZXFanat, Померил напряжение 5+. При подключенном скорпионе и без него 4 вольта, если верить показаниям китайского стрелочного мультиметра. Похоже нужно искать нормальный БП.
Kvazyman, Если БП регулируемый попробуй понизить напряжение, у меня с Корветом Ч/Б была такая проблема, требовалось не 12 в а примерно 10.5 в.
Потому, что у него компаратор синхросмеси завязан на питающее напряжение. К тому же, подаем 12В, а там стоит по входу стабилизатор на 10.5В как раз (справа от экрана, на радиаторе). А по проблеме могу добавить: приведите к стандартным номрам уровни синхры и яркости на выходе вашего компа и будет вам счастье. А если не знаете их - запишите с того же фотика осциллом, а потом делайте по подобию.
Я смотрю мое сообщение все игнорируют перебирая пол монитора... а зря, у скорпиона отродясь проблема с видеовыводом, у меня что зеленка, что желток срывали синхронизацию на ТВ-тюнере, зеленый исправил по предложенному варианту, желток, правда не пробовал - он уже у другого хозяина.
Это наводит на мысль... не так уж сложно в компе один порез сделать и припаять один проводок да посмотреть, может все исправится
