Что-то я так и не понял как образуется шахматная доска. Без процессора регенерация памяти не работает (регистр D39 закрыт).
На первый банк памяти (D20-D27) подается только сигнал RAS. Это режим авто-регенерации.
На второй банк (D28-D35) подается сигнал RAS, CAS.
На входе I/R всегда 1.
Получается что шахматная доска - это как-раз эффект такого перемежения режимов, особенно учитывая что оба банка одновременно подключены к шине данных.
Соответственно на 48к машинах, где один банк памяти такого эффекта и не наблюдается.
Т.е. из памяти читается такая информация:
FFFFFFFFFFFFFFFF
0000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFF
0000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFF
0000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFF
0000000000000000
0000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFF
0000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFF
0000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFF
0000000000000000
FFFFFFFFFFFFFFFF
и т.д.
Demige, что то вы не то поняли, в спектруме регенерация без участия проца происходит.
Шахматка это результат агонии чипа во время включения (переходных процессов пока напряжение не выровняется), в частности дешифратора строк, вместо одной строки выбирает пачку строк, каким то макаром происходит запись значения.
Если отключить чипам RAS и немного подождать, то не шахматка получится, а белый экран.
