Драйвер тотже что нормально работает с EMS?
драйвер не от емс а был с с гамбитом.
Народ!Может кто может объяснить,почему у меня в режиме терминала В ЕMS2.55+ на VICOMMe отдельные символы иногда не доходят.
1. высокая скорость-помехи
2. драйвер должен быть заточен под времянки твоего компа (есть для скорпиона, пентагона...). или возможно, что просто у компов кварцы сильно отличаются
Искажение сигнала. Верхние частоты режутся, фазовые искажения возникают. Можно было бы вводить предискажения и компенсироватьЦитата:
Сообщение от jtn
как-то в приёмнике, но это никем так и не было сделано. Да и тактов
не очень хватает. Плюс метод кодирования дурацкий. С компаратором проще и лучше, наверное, было сделать относительную фазовую модуляцию с относительно низкой скоростью в бодах и соответственно большим числом состояний. Плюс какой-то код
для коррекции ошибок.
И ещё искажения в самом усилителе Vicomm'а. Зачастую без него
и без всяких фильтров работало лучше. Конечно фильтр верхних
частот нужен, но с другой стороны -- это опять искажение фазы
сигнала, в зависимости от частоты, а поскольку и то и другое
для викомма важно... Лучше выбирать фильтр с равномерной
фазовой характеристикой на "полезной" области частот сигнала и достаточно высокой частотой среза, порядка 16КГц. Именно "помех"
как таковых обычно нет. Под помехами можно понимать чаще или
треск (пропадание сигнала на десятки мс) -- тут никакие фильтры
не помогут, или "радио" и разговоры других абонентов: а тут скорей
чрезмерное усиление сигнала вредит. Можно конечно построить
фильтр исключительно на частоты скоростей 1800, 2400 (1200-3400Гц) но, как я сказал выше, фазовая характеристика на
этом участке имеет большое значение.
Если не турбо -- то скорей нет, чем да. 13/15 -- это, наверное,Цитата:
самый большой разброс кварцев. Не так уж и много.
Афтар жжошь. Под драйвер модема от MMD.Цитата:
Сообщение от newart
Драйвер модема от MMD и EMS практически один и тот же. Если не используется поздних расширений (аон, прерывания, что-то ещё...),Цитата:
Сообщение от Aleksey Senilov (500:8332/1)
то всё совместимо кроме одного: функции выбора скорости. В MMD оно
всегда работает исключительно только на первой скорости, в EMS
тоже какие-то глюки. Но в любом случае один драйвер легко конвертируется в другой.
Копался в старых архивах и нашёл драйвер для ммд 4.00 (вытащил из Гамбита) воткнул его в ммд2.22.Заработал виком модем3+ с прибамбасами.Кто подскажет где взять версию ммд 4.00 и чем она лучше?
Народ подскажите .В драйвере для ММД 4.0 есть в меню скорость пункт линк,а также 1800+,2400+ -что это значит?
Привет тебе, _/Александр/_!
12 декабря 2005 04:16, Александр Пехименко писал(а) All:
А скорость какая стоит? Попробуй её понизить. Дело в том, что при передаче отдельных символов нет подтверждений об успешной передаче. А если бы были, невозможно было бы нормально печатать из-за тормозов.Цитата:
Hарод!Может кто может объяснить,почему у меня в режиме терминала В
До новых встреч! С уважением, Тхэнн.
... Nereal was created for us
Привет тебе, _/Kirill/_!
12 декабря 2005 13:39, Kirill Frolov писал(а) All:
Да, знаю. Hасчет скорости - в моих играх всегда ставится минимальная (600), так как передается мало информации. Чат и то больше времени модема тратит, чем сами игры.Цитата:
