2/4-слойные платы от 2.5 баксов за квадратный дюйм. маска, шелк, любая форма
http://batchpcb.com/index.php/Home
набирают на одну панель кучу плат от заказчиков, отправляют в китай. потом режут и раздают
yats-alex, А стоимость подготовки к производству не учитывать? Она-то и занимает большую часть стоимости при заказе единичных экземпляров ;)
Я вот сейчас думаю заказать плату размером 244х230мм. Заказ 1шт обойдется мне в ~50$ (стоимость уточнял напрямую у представителей фирмы-исполнителя). Из этой суммы на подготовку (не зависимо от размера и количества плат) ушло больше половины стоимости - 30$. остальное - уже за изготовление платы, которое и считается по дм2 (у меня вышло примерно 5.6 дм2).
andreil, нет, псб-шники пишут, что нашли китайцев, которые согласились не чарджить за подготовку в обмен на стабильный поток заказов. почитайте там фак
в штатах, наверное. они со sparkfun вроде одна контора. реально есть смысл заказывать только небольшие платы, до 10х10см, больше - невыгодно, тк плата от спека выйдет уже баксов в 100
Один мэн заказывал платки (ленинград1) в китае по 10 евриков за штуку - http://www.radio-astronomie.com/leningrad.htm . Но минимальный заказ 5 штук , зато доставка бесплатная .
Можно ещё на ebay поискать китайцев . Но сильно дешевле вряд ли будет .
Я мог бы заняться организацией коллективного заказа маленьких печатных плат, если вас устроят некоторые ограничения, описанные ниже.
Печатные платы будут собираться на общую заготовку и заказываться в Электроконнекте (http://www.pselectro.ru/about/). Контора хоть и дорогая (http://www.pselectro.ru/calc/), но изготавливают качественно.
Изготавливаться будут после набора плат на общую площадь около 12 кв. дм. и после получения оплаты за изготовление.
Стоимость изготовления для начала =6 руб за 1 кв. см. площади + дополнительные расходы 200 руб. (в дальнейшем, стоимость может измениться из-за изменения расценок в Электроконнекте, расходов или других причин)
Формат файлов с платами - Sprint Layout 5 (http://www.abacom-online.de/uk/html/sprint-layout.html), заархивированный архивом ZIP.
Каждый заказчик должен сам выполнить разводку печатной платы и проверку на ошибки соединений и соответствие параметрам (DRC) - за ошибки ответственность несете вы сами.
Платы будут собираться на общую заготовку с пазами для фрезеровки и перемычками.
После получения готовой заготовки она будет разделяться на отдельные платы/блоки путем перепиливания перемычек, без дополнительной механической обработки.
Распиленные платы будут рассылаться по почте.
После получения печатных плат каждый самостоятельно обтачивает оставшиеся перемычки.
Все печатные платы должны иметь одинаковые параметры:
Двухсторонние, с зеленой паяльной маской, без шелкографии, класс A сложности.
Закрытие/открытие переходных отверстий паяльной маской осуществляете сами при разводке платы.
Материал печатных плат - FR4.
Толщина платы 1.5 мм, тольщина фольги 18 мкм
Ограничение на параметры печатного монтажа - класс А.
Для справки - основные параметры печатного монтажа для класса A :
Минимальное отверстие 0.4 мм
Минимальный поясок металлизированного отверстия - 0.2 мм
Минимальная ширина печатного проводника - 0.2 мм
Минимальный зазор между площадками/проводниками/переходным отверстиями - 0,2 мм
Минимальное расстояние от печатной площадки/проводника до края платы - 0.3 мм
Количество отверстий не более 500 на 1 кв. дм.
Номинальные диаметры монтажных, переходных металлизированных и неметаллизированных отверстий должны быть выбраны из следующего ряда (мм): 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 3.0 (п. 5.3.1 ГОСТ Р 53429-2009). Дополнительно допускается использование отверстий от 3.1 до 4.5 с шагом 0.1, а также 0.85 и 0.95. Отверстия диаметром более 4.5 мм выполняются фрезеровкой.
Не входящие в этот ряд диаметры отверстий должны округляться вверх до ближайшего значения из ряда.
Подробнее про параметры описано тут: http://www.pselectro.ru/tech/ и http://www.pselectro.ru/request_to_design_of_pcb/
Я наверно, не совсем понятно объяснил. Идея такая. Каждый разрабатывает свою плату/платы. Считает общую площадь своей платы/плат. Как наберется суммарная площадь РАЗНЫХ плат от нескольких человек на 12 квадратных дециметров (1200 кв. см), все РАЗНЫЕ платы объединяются на одну заготовку и заказываются для изготовления. Потом распиливаются и рассылаются. Лишних плат не остается.
Одну-две платы для опытного образца/прототипа может заказать каждый сам, но это выйдет дороже (http://www.pselectro.ru/calc/), а если объединиться - расходы делятся на всех в соответствии с площадью заказанных плат.
Основная проблема - дождаться набора необходимой площади заказа. Но если заказать будет доступно, то и заказывать будут многие. И как вы писали, не будут пропадать идеи новых устройств из-за невозможности создания опытного образца по приемлемой цене.
