Друзья, подскажите, насколько взаимозаменяемы ТДКС-ы из МС6106 и из 32ВТЦ?
У них же абсолютно разные напряжения питания строчника, вроде как.
Не взаимозаменяемы от слова совсем. Схемы и того и другого мониторов (включая ремонт и настройки) долго и мучительно "проползал на пузе". Поэтому несмотря на прошедшие годы память осталась. Основное отличие в МС6106: умножитель и выпрямитель встроены (залиты) в строчник, а у 32ВТЦ - отдельный блок. Не считая совершенно разных напряжений на обмотках и прочих отличий.
В 1990 году после выхода из строя МС6106 и невозможности найти ТДКС для него пытался изготовить в домашних условиях аналогичный. Несмотря на массу потраченного времени, наличие моточного станка, высоковольтного двухкомпонентного компаунда, токарных катушек и качественных изоляционных материалов, диодных сборок и т.д. не вышло ничего. Высоковольтная техника — это прежде всего отработанная технология, кулибинство тут не работает.
P.S. Возможно, сейчас в гаражах научились делать вакуумную инфузию обмоток, а наличие станков и материалов позволяет "повторить" древние технологии. Разумеется, в этом случае "за ценой" стоять точно не придется. В ушедшие времена ютубовской монетизации такие подвиги возможно даже окупились бы.
Conan, получается, МС6106 - неоживляемый девайс?
Я оживлял заменой платы с ТДКС, которую привозили из Воронежа, но строго взамен сдохшей. Сейчас даже проще: донор (хоть на Авито) и все оживляется и работает.
В небольшой серии мониторов МС6106 были ЭЛТ Митсубиси (если память не изменяет). Они работали долго и стабильно. А с отечественные садились (теряли яркость) за несколько лет. У меня было на руках три штуки МС6106: один переделан в VGA, один для ZX-а, а третий на продажу. Тот, что на продажу попал опытному инженеру и он оценил (по напряжениям и максимальной яркости) уровень "износа" примерно 30% за два года. Разумеется, все это условно, но сам факт с учетом изначально невысокой яркости заставил задуматься о том, что этот монитор так себе для длительной работы. Плюс малое время послесвечения люминофора (сильное мерцание): у некоторых глаза краснели за полчаса сидения перед ним.
Conan, верно подметил, кстати. Я забыл упомянуть, что у 32ВТЦ ТВС+УН. А у МС6106 - ТДКС. Но, вероятно, можно подобрать другой ТДКС на подобную диагональ и питающее строчки (которое ещё и поддаётся изменению обычно).
Про ремонт этого моника и подборы "зарубежных аналогов ТДКС-7" можно почитать тут и тут.
Но я бы не советовал этот путь. Кроме строчных еще и напряжение питание накала, куча опытов (с высокими напряжениями). Для человека без опыта это так себе путь, но главное в другом.
Выше я рассказал про севшие ЭЛТ. Не потому, что мне поговорить хочется, а потому, что севшая труба часто была причиной накручивания напряжений (чтобы хоть что-то видно было). И от этого перегревался и пробивался тот самый ТДКС. Поменяет на новый и до следущего лета (жары) он проработает. Вентилятор в корпусе не спасает (проверено) ;).
Донор (если в нем труба живая) это еще и подстраховка с ЭЛТ. На Авито было предложение, как раз без оригинального корпуса.
