ну например, к таким платам не подрубить зетник, вг93, ау и много чего...это если вести речь про эксперименты по соответствующей тематике..
Вот, кстати, натолкнулся на интересный вариант применения ПЛИС - ядро AVR ATtinyX61. Т.е., можно запросто фпихивать в ПЛИСу микроконтроллерные устройства. Там же есть еще несколько реализаций AVR и PIC.
---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:25 ----------
Ну, если "по науке", то - да, у циклонов напряжение I/O 3.3 вольта вместо 5-ти. Низзя без выкрутасов. А если не по науке - то просто берешь и подключаешь. Уже сто раз проходили это. Резисторы или диоды рулят.
ну вот смотрю я на фотку де0 и де1... есть два разъёма 40ка пиновых. я так понимаю внешний обвес через них подключаем? т.е. на макетине разместить проц и мелочь (резюки, диоды и прочее) вывода прокидывать на ... куда? с макетины на бороду...
не, надо с реальным железом...тем более если засовывать ау, проц, вг93 в альтеру, то тогда места для другого не остаётся.
Можно и Ацекс пятивольтовый использовать, но это уже устаревший чип. Он в Эволюшене стоит, к примеру.
да дело не в 5в, а в том, что к девбордам типа де0 или де1 подрубить реальный z80 и потом ставить эксперименты, чтобы прошивка с зетником заработала..типа спек такой)))
Sayman, т.е. тебе нужно, чтобы стопиццот выходов плиски шли на макетку с зетником? :)
Таких вроде не встречал. МГТФ тебе в руки.
